Salve a tutti volevo qualche commento  e consiglio riguardante questa mappa della mia  grande punto 1.3 90 cv pb68
ho modificato solo quello che mi faceva vedere ecm i fuori driver ed essendo alle prime armi non so come muovermi e se qualcuno e cosi paziente da darmi qualche dritta ne sarei molto grato
vi allego anche il file originale
buon sabato
Grande Punto step 2
P13_1C2B.ori
Ciao no questa serie non porta il dpf....l egr  l ho disabilitata tramite un programma ed è anche abolita meccanicamente scstalizzata e aspirazione diretta
L ho lasciato originale perché oltre a darmi errore pressione xò devo segnarmi il codice ho la turbina della giulietta 120 montata fissa quindi non mi cambia nnt modificare quel parametro....so che ci sono altri nascosti che nn riesco a muovermi fuori driver
Modificato da Multijet13
Ospite Ecu frà
Quelli fuori driver te li ho modificati io
Ok ti ringrazio ora sono al lavoro appena posso la carico e ti faccio sapere grazie mille nel caso poi con calma potresti spiegarmi come fare con quelli fuori driver....
20 ore fa, Ecu frà ha scritto:
prova e fammi sapere perche' hai lasciato ory il turbo?
GRANDE PUNTO prova NO TURBO
Ciao ecu fra ho caricati la mappa che mi hai modificato e la macchina ha iniziato a rispondere bene rispetto a prima l unica cosa che quando la tiro mi va in recovery per sovrappressione turbo....io il turbo go la 1.6 120cv a gestione fissa....e da fermo mi fa quasi 1.1 di pressione mentre quando sono in marcia mi fa 1.4 di picco ma quando tiro la marcia oltrepassa i 2 bar e va in recovery sarà un problema di regolazione della westgate oppure si può regolare anche in centralina?
Il codice errore é p0234
il sensore del turbo riesce a leggere fino a 3 bar (2 del turbo +1 circa della pressione atmosferica ) superando i 2 bar turbo( 3 bar compreso pressione atmosferica) va fuori scala e quindi in errore. La turbina la gestisci a depressione oppure a pressione ?
Credo sia a pressione perché il mio vecchio preparatore montò la westgate direttamente al collettore di aspirazione.....penso di aver detto la cosa giusta....se ricordo bene a depressione funziona tramite elettrovalvola? Come dovrebbe essere originale
  • Tky ha cambiato il titolo in Parere mappa grande punto 1.3 90 cv pb68
piccolo ot..
ho modificato il titolo, cercate di mettere i dati necessari nel titolo quando aprite un post, in modo che chi usa il "cerca" abbia un qualcosa che metcha con la query.. Grazie!
Ospite Ecu frà
Io il turbo non l’ho toccato ma tu dopo che hai sostituito turbina hai fatto allineamento mappe? Inoltre questa mappa io l’ho settata per la mia auto con turbo originale chiaramente io ho modificato anche le mappe del turbo
Ospite Ecu frà
La turbina tua ory era a geo variabile?
labrurbina che hai montato è a geo fissa o variabile?
allora la mia turbina era variabile originale poi mi e stata montata quella della 1.6 120cv pero montata fissa....allineamento mappe non lo so perche il mio ex preparatore credo che lo fece.....io quella che mi fece lui nn la tengo quindi non posso condividerla....ora con la mappa che hai modificato ho il problema di sovrapressione e credo sia dovuto alla regolazione della variabile giusto?
poi un altra cosa potresti dirmi i fuori mappa che hai modificato di cosa riguardano......grazie ancora per la disponibilita
Ospite Ecu frà
Quindi scusa con mappa originale la macchina non va in recovery?
L ho tenuta 1 giorno sopra e l ho provata poco xò nn è andata in recovery dici che devo metterla originale e provare?
praticamente hai la turbina a geometria variabile convertita a pressione . Dalle mie parti si usa parecchio sta mod...Scusami di dove sei ?va in recovery per la pressione turbina come ti dicevo; esce fuori scala . dovresti disattivare il recovery oltre i 2 bar oppure mettere il sensore 4 bar e linearizzarlo.
Ospite Ecu frà
Prova altrimenti fai come dice freccia, considera che io ti ho fatto vedere i fuori driver ora tu devi regolare le curve in base alla tua car alle tue modifiche e alle tue esigenze, io credo che sta macchina cn turbo mod una buona aspirazione è una mappa regolata a dovere deve volare risolvi prima problema turbo
Fresa io sono della provincia di napoli mi potresti dire come disattivare il recovery oppure che sensore prendere e come linealizzarlo?
Si ho visto e ri ringrazio per il tempo che mi hai dedicato....scysa una cosa se è possibile si può sapere di cosa si trattano i fuori driver che hai modificato?
Salve a tutti leggendo un po in giro e guardando varie mappe ho fatto quest altro step volevo qualche altro parere
con questa va decisamente meglio ma riscontro il problema che l'auto va in recover x sovrappressione turbo codice errore p0234
me lo fa quando sto caricando la 3 e l'auto ha un aumento di pressione che supera i 2 bar....
GRANDE PUNTO 13-12-17.rar
secondo me ci sono molte cose che non vanno in alcune richiedi tot carburante e in altri limitatori li hai piu bassi.. cosi come i limitatori di coppia.. quanto vuoi iniettare? il problema turbo secondo me è risolvibile alzando il bit
ti giro una prova
ti giro una prova
Ciao Patrick ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato.....eh sì immaginavo che ci fosse qualcosa che nn andava infatri io sono alle prime armi e sto facendo svariate prove....e nn conosco del tutto i fuori driver ....se puoi qualche dritta me la potresti dare ? Ti ringrazio molto
1 ora fa, patrickmotors ha scritto:
Sinceramente la prima parte del pedale non l ho toccata l ho lasciata come l hanno fatta gli altri e non capisco perché andare in negativo... comunque fammi sapere se va bene o no
Ma tu, quella mappa postata l'hai testata o no?
L'hai fatta tu o terze persone?
4 ore fa, patrickmotors ha scritto:
Quella mappa è la base di quella postata da multijet , l ho fatta io e non ho possibilità di testarla perché non ho questo tipo di auto.. ma ne ho gia fatta qualcuna con buoni risultati
Patrick ancora non ho avuto modo di caricarla.....appena caricata la provo e ti aggiorno grazie ancora x il tempo dedicato
In teoria non dovrebbe andare in recovery ... il bit di limitazione era impostato a 2530 mbar e avevi una soprapressione consentita di 1500 mbar quindi in tutto a 2.1 bar entrava in recovery... ti ho alzato il bit a 3200 mbar (2.2 bar) quindi dovrebbe non andare in recovery contanto la sovrapressione consentita penso ci sia da cambiare il sensore pero
  • Thanks 1
ciao patrick io prima sono riuscito a caricare la mappa e da primo impatto mi ha stupito molto di come risponde.....pero ahime va sempre in recovery....secondo me dovro abbassare la wesatgate oppure avra qualche difetto.....ma il bit di limitazione si puo alzare ancora?
io ora allego un file che che sono riuscito a registrare con ecuscan.....è stata una cosa fatta al volo e l ho fatta facendola andare in recovery se puo essere di aiuto per aiutarmi a limare questi difettucci....cmq ancora grazie per tutto!
prova.csv
prova.csv
Sì, alzatelo fino alla stelle.... Certo che va in recovery, guarda i picchi del turbo! Ti consiglio di non caricare mappe se prima non te le sei guardate per bene....
Mi permetto di consigliarti di partire dal basso con una mod di partenza con tempi ori (quella che hai caricato è piena di errori).
Se vuoi provare questa che ti ho abozzato fammi sapere come la senti (meglio se riesci anche a fare il log)....diversamente, studiatela ma non caricare se non sei sicuro tu per primo...fammi sapere
P13_1C2B_STEP1.ori
Ciao secondo me bisogna che regoli per bene la westegate della turbina visto che essendo con la valvola a pressione non fai nulla da mappa tranne che alzare il limitatore del turbo e basta.
Ciao! Domanda: pensi che la tua mappa vada bene e che sia senza errori?
E visto che sei esperto: hai visto quel log?
6 minuti fa, Tky ha scritto:
Ragazzi non generate flame nel confronto o chiudo il post. Fate i bravi!
Buongiorno a tutti!
No no per caritá, massimo rispetto per tutti: il fine é sempre e solo aiutare (se possibile) e confrontarsi serenamente...
