Parere su EgreDpfOff su Mito 1.6 120cv
12 ore fa, joker93 ha scritto:
Ciao con che sw hai fatto dpf?
Scusa joker, per regolamento, preferisco non indicarlo. Secondo te ha funzionato comunque?
Non ho la possibilità di poter vedere i  file ma il nome del sw puoi dirlo tranquillamente!!!! cmq ti ripeto se una software farlocco la car ti tornerà indietro....
  • Thanks 1
Il 8/12/2017 at 16:57 , Automan ha scritto:
Prendendo un file originale ho escluso manualmente l'egr e tramite software il dpf.
A vostro giudizio è stato fatto tutto correttamente o bisogna metterci mano prima di caricarlo.
E' un pò che non mi diletto con queste cose, scusate anticipatamente.
Mito1.6 jtdm120cv FAP ORI
mitoegrdpfoff
sul file vedo egr off  , e questa e' ok ma per il fap non ci siamo apparte che hai cancellato parecchi dtc
  • Thanks 1
mitoegrdpfoff
quoto insonia 75 egr off ok ....pdf no
ciao
  • Thanks 1
solo perché ho messo uno screen qualche post addietro sono stato ammonito....meglio evitare. Comunque grazie é un mio file studio.
4 ore fa, paoletto ha scritto:
se hai usato i soliti sofwhare come volta, ecusafe o asc, o pdf remover se e' una vettura euro 5 non funzionano per pdf off
ciao
Quindi, per capire, il dpf va sempre rimosso a mano? Spero di riuscire a capire come fate studiando dal forum. Così come ho capito come escludere egr.
esatto i veri big del settore le fanno le modifiche in 2d o in hex in base alla ecu dopo aver speso milioni di euri per info.....o si affidano ha softwhare professionali che costano un botto....e anche quelli non sono infallibili e se sbagliano con la scusa dell ' abbonamento annuo lo spediscono a loro e lo fanno per ecu rognose.
per ecu meno rognose i ormai gia' diffuse da tempo i big le fanno ha mano mentre per quelle di ultima generazione edc17...denso..continental.ecc... una volta vista la modifica che il softwhare fa o ha chi lo fa guardano le mod fatte e le sucessive le fanno loro.
oppure si affidano hai damos con wiols e dopo svariate prove ci azzeccano
ciao
  • Thanks 1
ciao
Paoletto purtroppo non sono d'accordo su tutto cio che hai speciaficato che ad oggi non credo che nessuno faccia un dpf off a mano  a meno che non sia solamente uno switch. ;) per cui riferisci a questi Big che ha detto Joker93 di non di stronzate ;)
Modificato da joker93
  • Like 2
  • Thanks 1
Ciao se hai letto bene non ho detto solo questo.
ciao non vuole essere una polemica.
per tua info ho detto proprio quello che dici tu
:yes:
