parere mappa gpunto 90cv
Ciao a tutti, chissà se un giorno riuscirò a finire questa benedetta mappa..... (i tempi non lì ho ancora incr, e sono incerto sul rail/suo limit) Help me :)
Gpunto_stepA.rar
Qualche anima buona, se possibile, avrebbe il damos per questa mappa?
Ciao max scusa il disturbo...ma mi sapresti dare delle info su come lavorare sugli incrementi fuori driver...sono solo riuscito a trovare il revlimit e le altre cose guardando nel forum nn mi trovo con gli stessi indirizzi....e anche a cercare di capire la logica ancora nn sono riuscito a trovare molto ti ringrazio molto e scusa il disturbo
Prima di conviene sistemare ciò che vedi e riconosci, quindi, puoi andare a caccia del resto (win ols).
Sono del parere con non serve moddare miliardi di curve per farla andare bene, basta poco ma con criterio (se vuoi una mappa diciamo standard senza esagerazioni)
Quindi conviene utilizzare winols? Io uso ecm e mi riconosce solo 5 incrementi....i fuori driver non mi trovo con quello che ho letto in giro.e anche se riesco a trovarlo non so come incrementali....vabbe si questo lo so infatti basta modificare gli anticipi sbloccare i limitatori di coppia la pressione rail.. mappa pedale.....io tengo anche winols ma non ho il damos x la mia centralina
Fattela da zero, passo dopo passo, modificando ciô che vedi e riconosci. Poi, pubblicala che sicuramente verrai aiutato....
Cercati il damos e studiati altre mappe per andare oltre...
Ok grazie mille vabbè io già sono partito da 0 e mi sono fermato in un punto xké sono in cerca di damos e indirizzi fuori driver....la strada sarà lunga ma mi piacciono le sfide e sono molto appassionato pero avendo solo la sera dopo il lavoro come studio ci metterò più tempo ma ci riusciro anche perché ci siete voi che siete un grandissimo gruppo...e sono felice di far parte di questo forum...
Comunque appena avrò novità su altre modifiche ci aggiorno
Bravo, vedrai che sarà una grande soddisfazione....
Ciao ....Per far uscire una buona mappa conviene studiarci su e fare prove su prove fin quando nn otterrai quel che vuoi nn aspettarti da un 1.3  che ti esca fuori un 2.0 180 cavalli ... studia studia studia prova e riprova...
un 180 cv no!!!
ma ti assicuro che fanno la sua parte ;)
Modificato da joker93
Dai dai tira giù qualcosa da zero, per gradi, fai il primo step e pubblicalo(consiglio).
Come vedi siamo in diversi disponibili a seguirti per darti una mano....
