Ragazzi ho una sid 208 di un Ford transit che dovrei leggere
Non ne ho mai fatta nessuna di questo tipo uso ktag che mi da pin out e tutto dove collegare cnf1 e boot
Ma quando selezionò il veicolo mi lampeggia la scritta info in basso dicendomi di collegare il ktag alla presa obd del veicolo e fare ecuid prima di tutto  ma il cavo obd per il ktag non c e l ho
Per me e la prima volta e necessario sto ECU id e cosa serve?
Se qualcuno l ha già letta mi dite come?
l'ecu id serve per sapere se il ktag è in grado di leggerla prima di aprire inutilmente una ecu.
dovresti poterla fare io con trasdata lo fatta senza problemi e adesso si puo far anche con genius senza aprirla con full obd2 fantastico
Modificato da masteredc1
Il 14/11/2017 at 01:52 , paoletto ha scritto:
ciao da quello che ho potuto vedere in 2d la mod sembra essere giusta anche da delle mie informazioni e da dei screen che ho....
devo verificare ancora cks appena posso lo controllo.
non vorrei sbagliarmi ma su quelle ecu il cks lo corregge il tool chestrumento usi per leggere e scrivere?
ciao
Da obd il kess mi dice di eseguire la patch
Modificato da Tky
  • Tky ha cambiato il titolo in Lettura sid 208
questo significa che devi leggerla in jtag/ktag (non conosco questa ecu), applicare la patch sulla mod, riscriverla e dopo di che avrai libero accesso via obd in lettura e scrittura
Modificato da Tky
6 minuti fa, antonio2017 ha scritto:
Non riesco a leggerla con il ktag ho letto in giro che bisogna collegare alimentatore esterno sapete di più a riguardo?
onestamente on uso ktag quindi so darti poche info a riguardo.. però googlando ho trovato questo..
1 minuto fa, antonio2017 ha scritto:
Fin qua ci sono ma non mi fa entrare leggendo sul forum dice di alimentare il ktag con alimentatore stabilizzato a 13.5 ma non so come fare
non so aiutarti.. non uso quello strumento.. sorry
  • Thanks 1
la procedura di alimentazione esterna e come il trasdata, devi usare il cavo di alimentazione del ktag , con pinzetta rossa e nera, collegalo ad una batteria.
io mi sono costruito un ATX per alimentazione esterne e per adesso non ho avuto problemi.
