Eliminazione EGR EDC16c39 Opel Zafira Sw 1037389374
Ciao Ragazzi, ho effettuato l'esclusione egr per questa centralina EDC16c39 di una Opel Zafira, ma in diagnosi l'egr continua a funzionare, ho verificato la mappa e a differenza di altri file che hanno sino a cinque zone della mappa da mettere a zero, su questa  trovo solo una zona e non ostante siano a zero i controlli la egr continua a funzionare.
Flash No EGR EDC16c39.bin
Flash ori EDC16c39.bin
id.txt
Ospite francescosparco
egr chiusa correttamente
1 ora fa, ecutano ha scritto:
Ciao Francesco, ma perché in diagnosi la vedo lavorare ?
perchè la esclusione su Opel non si fa come su Fiat con l'isteresi fatta qui con volta.. sbagli completamente strumento..
Perchè quella ecu va letta in bdm perchè in seriale certi tool non leggono tutte le.zone e di panettoni dell'egr ce ne stanno altri che non vedi in seriale
dovrebbe funzionare cmq lo switch su questa se non erro.. @ecutano se puoi prova questa mod. è la tua stessa mod con isteresi ma con 2 switch off.. potrebbe andare.. ma va testata.. controlla il cks
egroff.mod
Il 12/11/2017 at 22:37 , ecutano ha scritto:
Grazie a tutti per le risposte, proverò la soluzione di Tky.
news?
18 ore fa, Tky ha scritto:
news?
Ciao Try, non cambia nulla rispetto alla mia modifica, in diagnosi la egr continua a funzionare, devo dire che la vettura a viaggiato circa una settimana, con la egr tappata e con la mia modifica iniziale, e la spia motore non si è accesa.
Mmhhh con cosa l'hai tappata??  Mica con qualcosa di troppo sottile? Se la valvola lavora normalmente ed è flangiata è strano non spunti l'errore
su opel accede spesso.. anche stessa ecu ma una da avaria e l'altra no.. già successo anche a me su 1.7.. misteri della opel!
si potrebbe provare a bloccare l'isteresi in mappa portandola a valore zero ma non so se cambia nulla.. io direi che non avendo avaria la puoi pure lasciare cosi, non credo dia noie finchè funziona la valvola..
Ciao Errecinque,è stato messo un lamierino di circa 2.50 millimetri di spessore.
quoto!
