Salve, vorrei chiedere anticipatamente se qualcuno ha mai fatto una nissan juke del 2012 motore 1.5 81kw 110cv. Dovrebbe montare una sid305. Sapete se è possibile farla in seriale con galletto v54? saluti
In questo momento, off ha scritto:
Si, la fa tranquillamente!
Ti ricordo per dovere di cronaca che non si puo parlare di interfacce clonate!!B)
Grazie! Quindi posso andare tranquillamente. anche per il discorso codifica iniettori ecc? v54 originale :-P
1 minuto fa, Tky ha scritto:
che centra la codifica iniettori con lettura e scrittura flash?
ho letto su altri forum che hanno avuto dei problemi e quindi chiedevo. meglio chiedere prima che poi cercare risolvere dopo! l'importante e che legge e scrive tranquillamente.
È sempre bene prima di leggere vedere con diagnosi i codici iniettori e farsi uno screen.....non si sa mai!!  A volte può capitare. Anzi su certi protocolli c'è la funzione leggi cod inj che ti salva un file da riscrivere in caso di problemi
  • Like 3
Leggi e scrivi senza problemi e senza ricodifica iniettori; poi qualsiasi precauzione tu passa adoperare (vedi consiglio di errecinque) è sempre la ben venuta!!;)
