13 ore fa, dragon7573 ha scritto:
Buona sera. Se possibile vorrei un parere riguardo questa mappa, l' auto e' di un mio cliente, è stata appena acquistata usata ma ha mio parere il vecchio propretario l' ha rimappata molto male....
ORI Alfa 159 1.9 JTDM 16V 150Cv Fap EDC16C39 1037389889 0281013138.Bin
Alfa 159 1.9 jtd 16v Cristian
immagino che l'auto fuma già da metà carico.... e mura...
limitatori messi a colon, pedale idem, turbo tanto per a valore fisso tranne qualche zona, dtc sbrasati.. e tanto altro..
fai una cosa, cestinala e non farla vedere in giro.. ti conviene mettergli il file ori con defap e egroff fatto a modo.. farai più strada (in tutti i sensi)
Hai ragione, l ' auto va veramente male! Fuma, va in recovery per pressione turbo eccessiva, ogni tanto fatica a mettersi in moto....non voglio nemmeno sapere chi a fatto sto lavoro di m.!
mani tolte all'agricoltura! :D
6 minuti fa, dragon7573 ha scritto:
Si, ha il Fap....
ok quindi non ha più fap funzionante.. cerca di essere chiaro per evitare malevoli aiuti..
controlla questa mod, caricala e stacca la spina alla egr e flangiala.. vedi come va
4
controlla il cks che l'ho fatto in hex quindi non ho corretto nulla
27 minuti fa, dragon7573 ha scritto:
Molto gentile! Provo e riferisco come si comporta il mezzo:-D
ho solo un dubio sul bit intasamento... nn mi ricordo se è corretto cosi o no... prova e fammi sapere.. male che vada avrà avaria post 500km e lo sistemiamo
Buon giorno. Mod caricata , Egr flangiata, unico problema e che se scollego la presa egr l' auto va in recovery e non supera i 2000 giri.
Ricolegando la presa semprerebbe andare bene, solo che rispetto prima si percepisce il calo di potenza....
In diagnosi l' EGR rimane fissa al 4% e non risultano presenti errori.
è logico che va in recovery se no  elimini i bit del recovery con spina off.
Ma puoi lasciarla att tranquillamente
strano perchè l'ho rimosso il dtc inerente.. avrà qualche altro dtc attivo..
il calo di potenza confronto alla mappa scrausa ci puo stare.. và calibrata a modo.. prova a dargli qualche 5% sul pedale e vedi se riprende brio senza andare a fare mappe dispendiose di tempo e fatica.. qualcosa lo recuperi col pedale
non basta solo il dtc devi eliminare la zona Recovery!
Modificato da joker93
Perchè cavolo devi staccare la spina se hai flangiato la valvola e resta fissa al 4 %?  Lasciala attaccata che la valvola è comunque disabilitata. L'importante è non avere l'errore con la flangia
Ok, ok....non voglio sollevare questioni. Importante è che l ' auto vada bene, faccio fare un po' di strada al mezzo e se non si presenta nessun problema interverro' aumentando qualcosina sull ' acceleratore...sempre che ci riesca senza combinare casini :unsure:
Nessuna questione ma se non hai la parte elettrica dell'egr guasta non serve staccare la spina, se no devi togliere anche relativo dtc e recovery. Lasciala così fidati che una volta flangiata e bloccata al 4% non ti darà mai più noie. Al massimo visto che è comoda da smontare puliscila e flangia anche a monte così non si imbratta più
