Mappa golf con zona turbo diversa da file originale
ma codici hardware e software riportati sulla ecu che è stata mappata  sono gli stessi del file ori. che strano
È più veritiero quello che dice il programmatore che quello che sta scritto sulla ecu.
È possibile che è stato fatto un aggiornamento sw in concessionaria. Infatti 437 è successivo a 083
quindi ha sbagliato chi ha mappato quest auto, risulta appunto 437 da progeammatore ma leggendola poi è una 083
Allora lascia perdere quello che trovi scritto sulla ecu.
Con il programmatore quando fai id ecu e ti da i codici, quelli sono e basta. Se vuoi fare un confronto devi reperire l' ori del n di sw che ti ha dato il programmatore.
Chi ti ha mappato penso che non ha sbagliato perché se scriveva un file con sw diverso la macchina non partita con ulteriore rischio di blocco.
torniamo allora al mio problema, quello per cui ho aperto il topic, la macchina non è mia ma di un cliente, il programmatore mi dice che la ecu è 437 poi acquisendo la mappa in realtà è una 083 perche con ori 437 e relativi driver mi da zone sballate, vedi turbo e dintorni
la ecu è sw 083 aggiornato alla 437.. tutte fanno cosi (almeno alcune.. altre invece sono diversi sw)..
che il driver sia sballato magari è causato dalla poco chiara provenienza del tool che usi no?
Modificato da Tky
