1 ora fa, Daniele89 ha scritto:
 la 159 non e edc16 ? Cmq a noi non interessa ^_^
no c'è scritto alfa 156.. edc15c7
Il lavoro che ho postato ci siamo? Sennò e inutile andare avanti ragazzi vi ringrazio troppo
non ci siamo ancora.. ti fermi a pedale su 360nm e limitatori a 450nm.. quanto vuoi iniettare?
turbo non ho capito che strategia stai usando.. boh.. non la capisco.. bp stravolto e carichi ori su gli alti.. un bel mappazzone!
un presunto limitatore coppia lo hai allungato ma non credo sia un limitatore ma qualcosa relativo al dpf.
lambda diciamo che ci sei.. da rivedere ma ci sei
guarda la mappa turbo come l'ho stravolta.. ovviamente è modus operandi.. ma controllala in 2d e comprendi la metodologia e vedi quel limitatore detto sopra..
STEP7 turbo
4 ore fa, Daniele89 ha scritto:
Sera ragazzi ecco il lavoro fino alla lambda ora non capisco una cosa. Stavo leggendo il post @tky che hai messo a inizio discussione. Li dice le duration (soi ?) Vengono calcolate in gradi mentre prima parlavamo di secondi? Quella 20x20 ha iq e pressione rail come assi o prima mi devo vedere la pressione rail?
step6 lambda
Le duration sono ms mentre le soi sono le start of injection cioè l'anticipo e sono in gradi se non erro
6 ore fa, Tky ha scritto:
piccola parentesi..
in lambda hai 100mg.. quindi 85mm3.. non toccare il bp ma adegua solo i valori
sul turbo non dare più di 0,15bar, sul rail incrementa solamente la nuova zona iq e sul pedale adegua il limitatore alla richiesta.
Ah ho fatto 2 conti e l'asse lambda avevo sbagliato ragionamento, ora ho capito, come la devo modificare ? Modifico solo l'ultima colonna? e come ?
Poi l'ultima colonna (1000) non dovrebbe corrispondere a 80.5mm3
1000mg -> 1176mm3 -> 1176/14.6 = 80.5mm3
Modificato da psim
Non erri.. Tutto esatto.
Se hai tempo calcolati i valori ori e guarda come le fa mamma Bosch..
15 minuti fa, Daniele89 ha scritto:
In teoria volevo iniettare 85mm3  Quindi in conversione 380nm il turbo lo lasciato ori perché era già performante a 1.6 ora guardo la tua mod @Tky
Ok ma abbassa i limitatori coppia a 400 almeno.. Non ha senso sparare col bazooka se hai un pallino di una calibro 9
In questo momento, Daniele89 ha scritto:
@Tky hai ragione:D, il problema è che i limite io li ho messi a390 sicuramente non ho salvato la mod mea culpa appena ho il pc guardo la mappa turbo
Tranquillo.. Per le fustigazioni c'è sempre tempo! :D
1mg = 0,85mm3 su afr 14.7 (stechio diesel)
Tky ho un dubbio allora calcolando l afr il gasolio da iniettare e 85mm3 che corrispondono più o meno a 380nm nelle mappe pedale ne ho due che salgono a 420 ora mi sorge spontanea una domanda se metto i limit a 390 non va a murare?
Murare no, tagliare si..
Si hai ragione, sbagliavo a convertire il bp, ma l'asse lambda iq non ha 0.1 come fattore di conversione? quindi il max è 1000 e non 100 come dici te (correggimi se sbaglio) almeno da damos, e se sono 1000mg diventano 850mm3 (sempre di aria) che con afr 14.6 sono 60mm3 di gasolio no?
scusate boys ho scritto una belinata (come direbbe il buon vecchio @Errecinque..) causa fretta.. mea culpa...
1 mm3 = 0,85 mg e non:
scusate.......
@Errecinque  questa e la mia mappa duration arrivo già a 90 mm3 di gasolio e il mio obbiettivo è 85 la devo lasciare così?
Teoricamente questa mappa dovrebbe funzionare così se abbiamo 100 mm3 al tempo di 90 dobbiamo aggiungere il tempo di 10 mm3 giusto?
Modificato da Daniele89
Si lasciala così ha già i tempi giusti per iniettare fino a 90 mm3. Ora però per raggiungere i tuoi 85mm3 di obiettivo devi sbloccare i limitatori iq sparsi per la mappa ed alzarli a 85
scusate.......
Diciamola corretta che si sta facendo un casino assurdo: mg = 0.85 * X mm3
mm3 = mg/0.85
Modificato da psim
1 ora fa, psim ha scritto:
Eccoti un mappack per il tuo file con i i lim iq
WinOLS (Fiat Croma (Original) - 375845).kp
Grazie mille @psim, allora ricapitolando abbiamo visto mappe pedale, mappe conversione nm le mappe turbo la mappa fumi e limitatori ora non riesco a capire con quale fattore calcolare le duration ok nella mia erano apposto ma se avessimo avuto un valore da aggiungere con che logica dovevamo calcolarLo?
Aspettiamo i boss del mestiere per qualche delucidazione, io personalmente valuterei quando c'è di differenza tra le ultime 2 colonne (70 e 80 nel tuo caso) e con questi valori ne crei una nuova, ma è un metodo molto approssimativo, sono sicuro che un calcolo ci sarà..
P.S: Inserisci sempre i fattori corretti negli assi e mappe di winols così hai più chiari i valori reali
Cambiavi il BP dal 9000 a 10000 esempio se vuoi 100mm3 e nella ultima colonna mettevi i nuovi dati x 100mm3 con una semplice interpolazione. Se no bisogna sapere la portata degli iniettori e calcolare in base alla prex rail quanto tempo ci vuole, ma in questi casi diciamo che non serve
43 minuti fa, Daniele89 ha scritto:
Che cosa significa interpolazione ? Cioè come faccio a dirle alla mappa di interpolare un valore maggiore? Io uso winols
Non riesco proprio a capire sta interpolazione ma non il significato della parola ma proprio come fare a farla:(
Io ti posso spiegare come si fa ma devi sapere che valori mettere, ti faccio un esempio che faccio prima, selezioni un'area da incrementare, poi tasto destro "change by edit", è una matrice di incremento e inserisci i valori nei 4 angoli, per esempio da 5% a 15% e lui sfuma i valori in automatico
Modificato da psim
  • Thanks 1
Cerca sullo store android interpolatorS
Ti adoro!!!  Winols lo uso ma mi sono sempre domandato con fare le interpolazioni come ecm, e pensa che ieri ho fatto una mappa usando proprio quella funzione lì e non l'ho vista...
Si perfetto nel cercare anche io avevo visto questa modalità di modifica ma per utilizzare questa change diciamo hai bisogno di 4 valori in ogni caso, io intendevo dire mettiamo il caso che per esempio che dobbiamo ricavare la colonna del cento, molti dicono "ho usato una semplice interpolazione" in questo caso come bisogna fare
Faccio un esempio di questa duration l'ultima colonna e di 90 mm3 se dovessimo calcolare una nuova colonna da 100mm3 io ragioneria così a 90 vado ad aggiungere il tempo di 10mm3 però ho visto che alcuni usano l interpolazione per ricavare l ultima colonna e questo il concetto che non capisco
Sono d’accordo con te, questa modalità serve se sai con che valori incrementare, ma non per ricavare dei valori
  • Thanks 1
ieri ho provato a fare i limitatori iq, pultroppo il tuo kp nella mia non va bene @psim però ho preso spunto da li, non so se ne mancano altri @Errecinque.
@Tky per il turbo ho capito come bisogna muoversi in effetti avevo fatto uno straffalcione:D.
ora in teoria se e tutto ok dobbiamo intervenire sul rail e poi sugli anticipi. sulla mia mappa la pressione rail arriva gia a 18000 io penso sia gia buona e ho visto molte mod che praticamente seguono lo stesso disegno mappa in 2d aumentendo in %, so che mi sgriderai tky però non sono riuscito a leggere altri medoti
ritorno a rigraziarvi a tutti voi ragazzi siete magnifici
step 9 limit IQ
step 9 limit IQ
hai fatto qualche errore sui limitatori.. confronta questo alla tua ultima mod
step 10.mod
qui c'è un errore anche grosso.. i tempi di iniezione ori non vanno oltre una cerca soglia.. l'hai notato?
se è limitato a tale soglia, significa che gli iniettori non posso rimanere aperti oltre tale soglia.. quindi per ovviare alla problematica dei tempi, si usa aumentare pressione rail, il quale ti riduce i tempi di esercizio dell'apertura iniettori per raggiungimento della iq richiesta.
controlla quanto detto!
i valori li ricavi.. se ad esempio a 60mm3 hai tempi di 989uS a 4500rpm (valori buttati li eh.. solo per esempio), guardi a 50mm3 i tempi a 4500 rpm e sono (ad esempio) 899uS.. se vuoi arrivare a 90mm3 avrai tempi di "tempidi60mm3"-"tempidi50mm3"*2+"tempidi60mm3" e ti ricavi un approssimativa quantità di tempo di apertura iniettori, sempre considerando che la pressione sia la medesima" che ti permetta l'elevazione di iq fino al target.. ovviamente i calcoli vanno bene fino ad un certo punto.. nulla è perfettamente calcolato e riscontrato allo Yotta... vi indica approssimativamente quanto tempo aprirli ma si parla sempre di adeguare con auto in opera e post log..
  • Thanks 2
Intendi dire che da 18000  A 18070 sono sempre gli stessi? In questo caso come fai ad aumentare la press fa il se siamo alla soglia dei 18000 non siamo alti?
hai per caso visto che modello di pompa rail monti?
No ma posso guardare verso l ora di pranzo
si vede abbastanza facilmente.. ha un'etichetta nera.. (immagine indicativa presa da google)
