C3 1.1 bifuel non parte a freddo
Ospite klint99
Ciao a tutti, sto sbattendo la testa su questa c3 1.1 del 2010 bifuel, non rimane in moto a freddo appena accesa al mattino, bisogna insistere almeno 5 volte poi parte e va su di giri per poi riassestersi , ma appena tocco l'acceleratore si spegne di nuovo
bobine nuove candele nuove sonde funzionanti
monta centralina valeo
qualche idea???
Modificato da klint99
qualche idea???
Controlla corpo farfallato e la presa di connessione,i terminali tentano ad allargarsi e a non fare bene contatto.
Ospite klint99
Controllerò, nel frattempo pulito gli iniettori, dopo varie prove, sembrerebbe che l'iniettore del primo cilindro è come se non esistesse, provato a staccare e riattaccare lo spinotto non cambia niente, continua girare male come se fosse scarburata, a freddo molto di più che a caldo ovviamente.
Staccata la batteria e gli spinotti della ecu per 5 min, alla ripartenza sembrava a posto poi piano piano è tornata scarburata.
in tutto questo ovviamente nessun difetto in centralina!!!
Ospite klint99
@Dany88 dici tra maschi e femmina del connettore ecu o dentro la spina proprio dove arrivano i cavi e ci sono gli spinottini femmina??
Smonta i connettori dalla ecu e guarda nei maschi(praticamente dentro i connettori nella ecu),mi e capitato di trovare pozzette di acqua!senza avere nessun errore in diagnosi!
Ospite klint99
Controllati tutti i connettori, niente, pulitissimi! sostituito sensore pressione collettore, sembrava a posto ma poi stamattina con un po' più di freddo non aprte ancora a freddo, regolato gioco valvole, quando riesco a metterla in moto gira bene.
Qualche altra idea??
Ho un amico che ha più o meno lo stesso problema però sulla versione 1.4
In concessionaria casa madre non sanno risolvere il problema...
Hanno provato a fare un aggiornamento sw ma senza risultati
questo non vuole dire niente se ti perde un po di pressione il gas si mischia con la benzina e diventa difficoltoso l avviamento dopo tutte le prove che hai fatto io proverei anche questa!!
Ospite klint99
Ciao, allora aggiornamento, macchina riconsegnata al cliente, perfettamente funzionante, dopo tutto quello che ho fatto(vedi sopra), resettati valori adattamento vari, cancellato errori ecu, svuotato serbatoio, fatto 10€ di 100ottani, un 20km di autostrada, eh voillá! Gira come un orologio...
