2 ore fa, FC Tuner Calabria ha scritto:
Grazie Paoletto,hai fatto il file con ASC 2017?
Si ho processato con quel soft...ho visto anche adesso guardando il tuo primo file ed è uguale alla mia mod....
se vuoi provo con un altro softwhare ne ho altri due no volta no ecusafe
prima mangio poi provo se vuoi
  • Thanks 1
34 minuti fa, FC Tuner Calabria ha scritto:
Paoletto ho provato il file,il furgone si accelera di colpo da solo:blink::blink:come è possibile??
Non saprei la egr e giusta e i suoi dtc off forse il sof sbaglia pdf off non è affidabile per sto veicolo
  • Thanks 1
3 minuti fa, FC Tuner Calabria ha scritto:
in totale tra stasera e domani mattina ho 8 file in totale da provare,quello che funziona egregiamente lo posto qui a beneficio di tutti,sto maledetto dpf mi sta portando finito!
ti post un 9 file da provare........ahhhhhhh:shock:
:whistling:
:wallbash:
step2.egr.dpf.off
Il 20/10/2017 at 16:38 , FC Tuner Calabria ha scritto:
Buonasera ragazzi,ho un problema con questo fiat doblò 1.3mjt con dpf,dovrei disattivare la funzionalità dpf in quanto il mezzo ha continui problemi di degrado olio e continui innalzamenti di livello olio dovuto alla miscelazione del gasolio nella coppa olio.Potete aiutarmi?Allego file ori,grazie a tutti.
doblo 85hp
id doblo 85 dpf.txt
Ciao FC Tuner,ma i dati della centralina sono corretti ?
Ti chiedo questo perchè io ne ho uno originale con i tuoi dati ed è diverso dal tuo,e su quella un pò di anni fa fu fatto il dpf off ed è andata sempre bene,se vuoi te li posto.
  • Thanks 1
Ciao DIL 68 i dati sono corretti ho allegato anke ID KESS.
54 minuti fa, FC Tuner Calabria ha scritto:
DIL 68 ho confrontato il tuo file con il mio ed effettivamente sono diversi,sarà che il tuo e un file bdm mentre il mio è stato letto da obd con kess?
E' strano perchè di solito variano un pò nella parte iniziale,invece questi sono parecchio diversi,comunque se sei certo dei dati ecu prova a scrivere direttamente quello mio e vedi come si comporta.
ragazzi scusate la mia assenza,niente da fare ho testato uno per uno tutti i file.Quando arriva a 70gradi circa il motore si accelera da solo,tipo fenomeno di autocombustione,ma non capisco da dove possa provenire questo sintomo.Ringrazio tutti per l'aiuto fornito.
  • Confused 1
dunque ponto a capo?
mannaggia i softwhare quindi non funzionano
in questi giorni provo una esclusione manuale in 2d da dei file che ho speriamo bene appena ho un po di tempo posto il file
2 ore fa, Dany88 ha scritto:
Molto Strano!per caso hai dato la sostituzione del dpf prima di scrivere la mod?
9 ore fa, joker93 ha scritto:
Gentilmente mi date id del file cosi cerco di esservi di aiuto
HW: MJD6F3HW03R .D1
SW: 3454D166
VIN:
Ver.SW: 0000
Ricambio: 51805368
Motore:
Ver.HW: 00
SW agg.:
Impianto:
10 ore fa, joker93 ha scritto:
Ma questo problema lo fa solo con file ''noFAP'' ?
si solo con il file modificato,con il file originale nessun problema,tranne le rigenerazioni che non riesce a completare per via dei brevi tragitti
Ragazzi vi ringrazio tutti per la disponibilità,ma l'unico file funzionante al 100% è quello postato da joker93 a cui va il ringraziamento più grande,ho controllato con MES e sia la valvola EGR e sia il DPF risultano correttamente eliminati,GRAZIE MILLE JOKER93!
  • Thanks 2
Grandeeeeeeeee!!!!!
Sono contento che abbiamo risolto :)
  • Thanks 2
  • Haha 1
provalo per un po' e tienici aggiornati
ciao
