Buonasera a tutti,
ho scodificato in modo totale una Bosch 0281001878 montata su Clio II 1.9 Dti.
Ho scritto una nuova 24c16 e unito il pin 7 al pin 8( fatto tutta la procedura di Immo Dec. )
Ora però non va più il servosterzo, cosa ne pensate ?
Vi è mai capitato ?
Il 18/10/2017 at 23:29 , Cor-evo ha scritto:
Buonasera a tutti,
Vi è mai capitato ?
Devi modificare l'eccitazione del relè del servosterzo,non ricordo cosa invia la centralina come eccitazione,se era un positivo o negativo,verifica e devi eliminare quello della centralina e metterlo tu fisso se è la massa,o un +15 se è il positivo.
Grazie Infinite DIL 68,
Appena ho la macchina provo, nei prossimi giorni guardo in Autodata dov'è posizionato il Relè e lo eccito.
OK ;)
Eccomi,
allora come hai detto te bisogna eccitare il Relè servosterzo, si eccita in negativo dal Pin 50 Ecu.
Per sicurezza ho tagliato il filo in centralina, e il filo lato cablaggio l'ho messo a Gnd !
Ti ringrazio :thumbsup:
3 ore fa, Cor-evo ha scritto:
Eccomi,
Perfetto :thumbsup:
