Buonasera  a tutti,
da poco mi sto scontrando con la nuova centralina della mia new auto,
monta una  delphi 3.5 ,potete darmi una opinione sulla mappa postata se egr off si fa cosi on no?
egr cicli su ecm a cosa si riferiscono? dove trovo più' info a riguardo?
vi ringrazio in anticipo
step 1 egr off
prssione rail troppo alta....max 2/3% dopo il 50%di carico!e comunque se vuoi che spinga un po di piu non ti serve a nulla....
lavora su pressione turbo e limitatori di coppia se vuoi sentire un cambiamento,
invece l'egr hai usato il metodo che si usa su edc15 ma non credo vada bene sulla tua,prova questa soluzione per egr off,e comunque prima modifica la mappa.
step 1 egr off.mod2
Quindi se nella mod 2 i valori Erg li porto ori dovrebbe risultare disabilitata lo stesso e staccando la  Erg non dovrebbe darmi l'errore in dtc,
E in 2d dovrei vedere le differenze tra ori e mod giusto?
non ho potuto provare la mappa mi si e' guastato il CONTENUTO RIMOSSO kess, con il v50 non riesco a leggerla.
mi sapete dare info riguardo i driver di ecm allegati?
le pressioni che dovrei modulai di tutte ?
Modificato da Tky
Cerca di leggere il regolamento prima di incombere in penalità
