Ciao a tutti stasera mi si è rotto il pin della centralina mentre la collegavo per leggerla al banco dopo una scrittura andata fallita.. il pin in questione è per il k line come faccio? Qualcuno puo ripararmelo? Stiamo parlando di una c2 vts bosch me 7.4.5 potete aiutarmi?
34 minuti fa, patrickmotors ha scritto:
Un altra cosa se compro un altra ecu con stesso hw ma sw diverso e ci scrivo su la mia eeprom va bene?
Dovresti vedere tramite esitronic la compatibilità della ecu, e vedere su quale puoi copiare flash e e2p per clonarla.. ma che danni hai fatto alla ecu?
manda una foto per capire la situazione..
Ho rotto praticamente il pin frontale del k line si puo sistemare secondo te?
fagli una foto e postala.. fammi vedere che cappero hai combinato! :)
12 minuti fa, Tky ha scritto:
Dopo scendo e ti faccio la foto il bello che si è rotto quando la stavo montando sull auto con una mappa con cui non parte
Tu hai modo di vedere con quale è compatibile?
:roll: boh vabbè.. non indago oltre.. fai ste foto e vediamo il da farsi
Purtroppo non ho esitronic.. mi spiace
Ce poco da indagare l ho ripresa al banco dopo una scrittura fallita con il file ori è ripartita con il file mod no e stavo capendo cosa non digeriva
.. non ce molto da capire
ok.. non era sarcasmo il mio cmq, era solo per dire "a prescindere da ciò che è successo" fammi vedere se posso aiutarti a ripristinarla..
Allora scusami ho capito male io il messaggio tra poco ti posto le foto
ciao  allora in base come si è rotto potresti  ripararla in ogni caso , se hai trovato un centralina  stesso num hw puoi scrivergli il back up e ti parte tranquillamente ...
2 ore fa, patrickmotors ha scritto:
ciao grazie per la risposta come posso ripararla ? si riesce a cambiare solo il pin? puoi aiutarmi?
o cambi tutto il pettine oppure la apri saldi un filo dalla parte interna del pettine e lo colleghi diretto al filo kline dello spinotto . ma non e' un lavoro professionale pero' efficace ;)
8 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
o cambi tutto il pettine oppure la apri sadi un filo dalla parte interna del pettine e lo collegli diretto al filo kline dello spinotto . ma non e' un lavoro professionale pero' efficace ;)
Avevo pensato anche io al cambiare tutto il pettine ma non penso si trovi solo il pettine..
Esatto avredi detto di far cosi...
Salda un filo come ti ha consigliato insonnia75,fai un piccolo foro quanto basta per far passare il filo e mettici una presa pakard singola,e risolvi,così viene anche un lavoro accettabile.
Sistemata ho preso il kline dalla piazzola interna saldando un filo ..
Letto e riscritto file ori e l auto e partita grazie per l aiuto
Modificato da patrickmotors
