Rimappare Smart 450 600cc con motore 700cc
Salve a tutti, possiedo una smart 450 Brabus 600cc 52Kw.
Ho sostituito il motore con uno di una smart roadster 700CC 74KW.
Il motore è completo di turbina, iniettori e frizione della roadster 74Kw.
Il cambio invece non è s stato sostituito per evitare malfunzionamenti.
La smart adesso avrebbe necessità di una rimappatura per allinearsi ai componenti differenti che allestiscono questo motore nonché il motore stesso.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
So che non è possibile montare un ECU della smart 700 ma dovrei tenere la mia ECU originale e modificare la mappa.
Qualora disponessi dell'ECU roadster 74Kw originale, sarebbe possibile trasferire tutti i dati della gestione motore da essa alla mia ECU della smart 600?
Lascio nota dei codici della mia ECU:
0003107V007
oppure codice Bosch 0 261 205 005.
Rimango in attesa, grazie.
ciao basta prendere  un file della 700 con lo stesso numero hw e risolvi il problema . gia' fatte queste cose . :) fammi sapè
no niente stavo scherzando se hai montato il 71 cv  ti devi procurare anche l'elettronica xk nn ci sono file con questo num hw credevo  fosse il 55 cv ..
Salve il codice della mia ECU è  Bosch 0261205005 oppure 0003107V007.
È stata rimappata rimuovendo limitatore Turbo , giri e velocità.
Si presenta sempre lo stesso problema.
Va in recovery anche da ferma , solo mettendola in moto dopo 5 min si trovano gli errori 11 e 52 relativi a pressione sovralimentazione turbo troppo elevata e scostamento pressione turbo.
 Quando va bene su banco sviluppa 75Cv
