17 ore fa, Mansellvins ha scritto:
ciao, senti io ho un numero in meno, magari se hai la mod puoi vedere quale parte e leggermente diversa.
Saluti.
Ciao, grazie ma è completamente diverso
Il 7/10/2017 at 15:03 , masteredc1 ha scritto:
Ciao come da titolo cerco file ori 1037374785
se non metti tutti i codici sia HW che SW, è un salto nel buio...
Il 17/10/2017 at 13:51 , pabloescobar ha scritto:
Allega il tuo
Ciao pabloescobar ho allegato la lettura
Ciao Tky,
probabilmente perche gia mod in lettura non mi da HW ma solo il SW, in 2D ho potuto solo constatare che l'EGR non è chiusa bene, ma non posso verificare gli incrementi, l'ho paragonata con una molto simile di Mazda3 ma non essendo sicuro che di base Mazda abbia gli stessi incrementi Ford non si puo fare un giusto paragone ed eventualmente correzione .
il file mi serve solo per riportare questa MOD in ORI, quindi la parte SW dovrebbe essere sufficiente
Grazie a tutti per l'aiuto
Focus 1037374785.rar
Modificato da masteredc1
Ciao Tky,
questo mi pare molto simile al tuo, prova a darci uno sguardo
1037374785.Bin
Il 20/10/2017 at 16:37 , pabloescobar ha scritto:
Ma che priblema hai sulla car
Ciao pabloescobar
è la car di un collega, il quale mi ha chiesto se gli davo uno sguardo, e sicuramente non va bene su strada,
Se la confronti con la ori postata da sisco vedrai la valvola EGR chiusa male, e gli incrementi ugualmente non mi piacciono, non giudico l'operato di altri tecnici ma non è una modifica nello stile a cui sono abituato
18 minuti fa, pabloescobar ha scritto:
Mettila ori e poi vai avanti
Si penso faro cosi,  pero sai cosa, avendo la diagnosi ufficiale la riporto ori con la programmazione del modulo con la diagnosi ufficiale anche se per il difetto che fa dubito abbia altri problemi al di fuori della mappa (singhiozza è nervosa nella guida "rumorosità iniettori, anche se su questi veicoli è un po normale la rumorosità in accelerazione") sopratutto con un chilometraggio oltre i 190.000 Km
Hai avuto modo di verificare i file?
Il file di sisco non riesco ad aprirlo ma se tu scrivi la mia mettiamo il caso che non sia giusto e non ti dovrebbe partire puoi sparare su la tua che hai letto, ma che strumento usi per leggere e scrivere?
Si scusa mi ero confuso, in effetti ho usato il tuo per portare il file letto in Ori, preferisco scrivere quello letto riportato originale grazie al file che mi hai allegato, per il seriale uso il Genius e avvolte il kess:P mentre al banco il Trasdata.
La centralina avrei potuto portarla molto facilmente originale, facendo una riprogrammazione modulo con strumento ufficiale Ford, pero cosi sarebbe cambiato il software, e non avrei potuto verificare ciò che avevano fatto.
Grazie per l'aiuto
