perche gli schedini sono da assemblare... e non riesco ad assemblarli "dritti" quindi ho optato per il cavo arcobaleno saldato come istruzioni collegato direttamente al gallo... ma mi da questi errori... non capisco dove ho sbagliato ...
non devi usare il cavo arcobaleno ma devi usare il cavo flat graigio con strip e schedino
Confermo!
7 ore fa, M.C.ompetition ha scritto:
purtroppo se dai un occhio ad una foto poco  più in su,noterai che la porta bdm è inutilizzabile... è  passato Freddy cruger....come suggerito da Danny88  :huh:
Per la eeprom non hai bisogno della porta bdm,giri la scheda dall'altra parte e trovi la eeprom,che se non ricordo male dovrebbe essere una 95320.
non so con cavo colorato, ma con cavi flat e schedino ci va in mezzo l'adattatore bosch (che non va alimentato) e vedrai che legge, ho visto che sulla porta bdm hai saldato i fili del cavo colorato, se propio non riesci a saldare i puntali a molla, disassembla un cavo flat e saldalo da una parte sulla porta bdm come se fossero i puntali a molla, (dove saldare lo lo rilevi dallo schedino che dovresti utilizzare) e dall'altra parte lo colleghi all'adattatore bosch, (mi raccomando l'adattatore bosch non va alimentato nel caso che si usi per le marelli, il tuo caso), tutto questo vale se (come penso) tu hai comprato gli schedini da assemblare che di solito vendono con la dima (cinese)
Artisti.. Buongiorno!!!
scusate la sparizione forzata,causa rogne varie,ma vi aggiorno sul dramma :lol:
premetto che l'attrezzatura in mio possesso la recuperai da un'elettrauto,il quale credeva fosse tutta una cavolata il mondo elettronica, e dopo essersi scontrato con le prime difficoltà,abbandonò il tutto... (ovviamente si tratta di prodotti clonati) ora,per quanto riguarda il kess v2  ho constatato funzionare bene,al momento...per quanto riguarda il Gallo la storia è diversa... in quanto il mio non ne vuole sapere,mi ha raggiunto in officina un'amico,che anche lui è in possesso della stessa attrezzatura (non ufficiale) ma di altra provvenienza,collegato solo il suo programmatore col la cablatura fatta da me  Letta e scritta senza problemi!!!
ora,secondo lui,il mio è da buttare in quanto è un problema noto che alcune interfacce ,vuoi per componentistica ,vuoi per chissà che...Non ne vogliono sapere :unsure:
fatto sta che con il suo abbiamo risolto..
conclusione..a me serve un programmatore BDM... cosa consigliate voi? di nuovo Gallo? k tag? bdm100?  e chi più ne ha più ne metta....
grazie a tutti in anticipo
Il 22/9/2017 at 19:14 , joker93 ha scritto:
ovvio che si, devi trovare un backup 75cv.
Ps ; eccolo c'è l'ho. ;)
MJD6F3HW03P.3442P766.rar
ciao, scusa il disturbo... posso chiederti con cosa hai letto il backup?
devo scriverlo e rispetto ad un'altro backup trovato in rete, noto moltissime differenze su e2p e non riesco a capire se è normale (non vorrei che ci siano differenze dovute magari ad attrezzature diverse utilizzate)
Ciao @GF PowerPerformance il backup l'ho letto con bdm 100!!!
pensi sia compatibile con galletto o con ktag, dato che dispongo di entrambi?
sinceramente non ho idea se possono esserci differenze tra i backup letti con strumentazioni diverse (i contenuti delle letture in obd a volte differiscono a seconda delle interfacce utilizzate, e vorrei capire se ciò avviene anche in caso di bdm)
Quèsto è letto da Fg Tieni ;)
grazie amico...solo che hai ricaricato lo stesso file di prima (letto con bdm100)...puoi verificare?
sul forum ho trovato un backup fatto con fgtech ma è un unico file da 2565Kb e mi sembra che la parte e2p sia diversa rispetto al tuo
Modificato da GF PowerPerformance
10 minuti fa, joker93 ha scritto:
Sorry il sonno ;) vai con questo!!!!
grande_punto_766.rar
a quanto pare il contenuto (anche se con deniminazioni diverse) è identico...risultano stesse date e ore di creazione.
Sei sicuro che la lettura con fgtech sia identica in tutto a quella fatta con bdm100? sai dirmi se i files postati sono compatibili anche con ktag?
