Lettura BDM Ford Kuga Siemens sid206 10141610AA
Ciao Ragazzi, sono alla ricerca di una lettura in BDM per una centralina Ford Kuga del 2009, Siemens sid 206 10141610AA, la centralina durante la scrittura ha subito un calo di tensione, dovuto alla batteria della macchina, non ostante che la scrittura sia andata a buon fine e che abbia ricaricato il file ori, con batteria ricaricata, la macchina non parte.
consiglio sempre di mettere una carica batteria ...oppure un booster.....pero' è strano se la scrittura la chiusa dovrebbe partire.... hai provato a rimettere  il file originale.
E' sicuramente un problema di cks... il programmatore avrà fatto un errore nel calcolo e ora, pur scrivendo il file originale, l'errore continua a persistere (visto che a fine scrittura, il calcolo del cks viene effettuato autonomamente dalle interfacce sulla base del contenuto della ecu). Scrivendo in bdm risolverai sicuramente
