25 minuti fa, paoletto ha scritto:
ma che file hai riscritto in ecu?
solo obd x quella ecu, @rondella devi fare recovery con il tool che ha fatto lettura virtuale,e sperare che la recuperi!
il tuo
7 ore fa, paoletto ha scritto:
hai provato ha leggere con gallo senza fare id....da presa obd.....o provare a scrivere con gallo da obd senza fare id?
con quale protocollo
Assistenza dimtronic? :shock: a parte gli scherzi, hai qualche foto della schermata di quando si è bloccata? Io ne ho fatte alcune con x17 che è praticamente lo stesso strumento, senza problemi. Hai provato a scrivere l'originale in recovery con caricabatterie attaccato? Prova a staccare anche la batteria per qualche ora
Anche io ho x17 e mai problemi!e soprattutto solo obd,con galletto non ce schema,e ktag non ha in lista quei numeri!
mi dice   di rutine  on    off    centralina   !     cioè  accendfi e spegni quadro          però nn riesco a capire    dai corrente obd
hai provato ha riscrivere solo ori senza fare id e senza fare on off chiave con flassh pro 5
ora provo    cioè quadro sempre acceso?
Giri il quadro e lo spegni solo quando completa la scrittura
Ti conviene sempre fare degli screenshot. Comunque loro tramite log dovrebbero aiutarti anche se secondo me non hanno neanche la possibilità di leggerli essendo degli slave di Magic. Prova a contattarli
Il 20/5/2018 at 10:10 , paoletto ha scritto:
ciao hai risolto?
ci preoccupiamo
ora mi stanno rispedendo centralina riparata in modalità ori!!   cosa ni dici di riscrivere il tuo file?
Prima di scriverlo voglio dare una occhiata al file per essere più tranquilli
ma se si blocca ancora in scrittura?
Loro cosa ti hanno detto parlo della assistenza
perche si è bloccata?
ecco quelllo  riletto e mi die con avggionamento centralina
VirtualRead_342A9600-ii.bin.bin
18 minuti fa, paoletto ha scritto:
ma ti e' arrivata la centralina parte la macchina?
la la nuova lettura in virtual e' con aggiornamento sw?  devo confrontarla con la tua prima ori
l auto parte
3 ore fa, pabloescobar ha scritto:
Ciao Dany88 ti volevo chiedere se potresti defappare una toyota 2.2 rav 4  130kw perchè il file che hai fatto l'altra volta non ha portato nessun problema.
Grazie mille
34224400.ori
per le richieste di mod in forma pappapronta c'è il supporto di ETP.
per studio e confronto puoi provare a farlo tu e chiedere conferma e supporto postando la mod.
