Salve a tutti
Ho un quesito da porre: ho una macchina generica a cui devo eliminare il fap, leggo la centralina e ricavo il file ori, lo lavoro  e riscrivo il file modificato e fino a qui tutto ok. -inserendo invece un file gia pronto es quelli che si possono scaricare da qui testati la centralina non va in conflitto con l'immo?
grazie mille a tutti
Se hanno lo stesso numero software puoi scriverlo, ma è  sempre meglio leggere prima l'originale dall auto e confrontarlo. Può essere abbia un aggiornamento di casa madre oppure devi ricopiare le mod sul tuo ori.
  • Like 2
34 minuti fa, Daniele89 ha scritto:
Salve a tutti
Il code genericamente sta sulla e2p e non sulla flash.. ma dipende da ecu a ecu.. diciamo che @Overbooster ti ha consigliato al meglio per ovviare a tale distinzioni..
  • Like 2
