Chi conosce la mappa dell'Opel Mokka 1700 CDTI A17DTS con lav DELCO E87 può darmi un'occhiata a questa, una delle prime prodotte, che ha due dtc da eliminare, P0181 e P0183, e che poi non va e consuma.
Qualcuno le ha già mappate? Questi due DTC sono problemi noti? Ne ho letta un'altra di produzione coeva, mappa uguale e problemi uguali, altre due di pochi mesi più giovani hanno mappe troppo differenti per poter pensare di utilizzarle, e non hanno il problema di questi DTC.
Grazie!
OriKess
OriKessMod
Grazie!
OriKess
OriKessMod
Ciao ma che problemi hai con la car in questione ? Spiegati meglio se vuoi essere aiutato.
Ciao, la macchina va continuamente in recovery con questi dtc non eliminabili dall'assistenza ufficiale, e con le varie letture ho notato la differenza tra questi primi esemplari ed i successivi, con mappa totalmente differente pur avendo stesso motore e stesso numero HW dell'ECU, ma che non hanno gli stessi problemi. La ragione della richiesta di mappatura deriva infatti non solo dai consumi eccessivi e dalla lentezza del motore, ma anche da questi errori frequentissimi e, a quanto pare, non eliminabili dalle officine del marchio.
Grazie!
Grazie!
Ma sai a cosa corrispondono in diagnosi questi codici errore ?
Ospite Francesco gatta
penso che hai un problema con il sensore temp anche se mappi non risolvi anche se cancelli solo i dtc non risolvi devi controllare o il cablaggio oppure sostituire il sens temp gasolio
Guarda, mi hanno chiesto dall'officina autorizzata di vedere se si possono eliminare questi due DTC e migliorare un po' questa mappa perché le prove le hanno già fatte tutte, la macchina ormai è fuori garanzia ed il cliente di spendere di nuovo su un cablaggio non ci pensa neanche e di andare ad 80 all'ora al massimo e consumando come con una ferrari ne ha abbastanza...
Purtroppo su questa Delco non riesco ad eliminare i DTC con i software che utilizzo normalmente
