Info lettura Alfa Giulietta 1,6 mjt 105
Salve qualcuno mi sa dire con precisione una lettura con gallo v4  seriale  per una Alfa Giulietta 1,6 mjt 105, gia mappata  , i tempi di lettura  xche ieri ho eseguita una lettura con il gallo e ci ha impiegato 3minuti e mi ha estratto il file da 2mb   ora si come  una edc16 di solito ci dovrebbe impiegare una 40 di minuti , posto screen e file mod, e una car che stato eseguito, Mappatura , Dpf off, egr off , e  la macchina ha seri problemi e non rende come  dovrebbe .
Alfa_Giulietta_1.6_JTDM_2012_Turbo-Diesel__77.2KW_Bosch_0281017785_51916024_518667_78AB.Original
mod sua
mod sua
Se avvii la lettura lo vedi se impiega tanto o poco e in caso contrario non puoi attendere tanto stacchi il cavo visto ch in lettura non succede nulla. Comunque se riesci potresti farla anche in bdm senza problemi poi tutto dipende dallo strumento e dalla qualità.
mod sua
Comunque ti conviene mettere la mappa originale :-)
Infatti la devo sistemare... Anzi rifare completamente
Ciao il file è completo, non è un problema di errata lettura ed è normale come dice Dany88 che impieghi 5 minuti su Giulietta.
40 minuti solo su KLine tipo 147 159 Stilo Idea Doblo. Con Can Su Grande Punto e Giulietta la lettura è rapida.
Per DpfOff non funzionano le Euro5 con Volta o Ecusafe e la mod andrebbe riguardata
Ospite
Questa discussione è chiusa.
