14 ore fa, micheleyr6 ha scritto:
grazie dil...
ma questa è la scodifica che immo decode?
se fosse così con immo decode ho già provato ma niente..
no,è fatto con un altro software,confrontalo con quello che hai fatto tu e vedi se è uguale,
prova!  Hai tagliato il pin 58?
In verità non lo confrontato ho visto che dopo 4000 è tutto ff allora ho pensato così..
Si il pin 58 è stato tolto,ora lo scrivo è ti vaccio sapere..
Ce bisogno di corregere il cks?
se lo scrivi con programmatore di flasch a banco,non c'è bisogno,se lo fai via seriale,dipende dall'attrezzo che hai se non lo fa lui in automatico,lo devi fare tu.
comunque non c'è nessuna differenza tra i 2 file..
probabilmente non c'è bisogno di correzione oppure qualcosa non va?
Modificato da micheleyr6
12 ore fa, micheleyr6 ha scritto:
la macchina non ha la linea can,ha il pin58 cablato che ho tranciato prima di collegare la ecu..
accetto altri consigli anche a pagamento..
Hai provato queste due soluzioni postate da scinti e Ombra ?
prova quest'altra soluzione,non ne ho altre,fammi sapere se va bene
clio sirius 32 no immo step2
13 ore fa, micheleyr6 ha scritto:
grazie dill purtroppo non posso piu provare il proprietario si è presa la ecu dicendomi che cercava di fare in altro modo..
grazie lo stesso..
ok,mi dispiace :(
