salve a tutti gli amici del forum, ho un problema con un opel zafira edc16c39 non riesco a capire come fare gli swirl sono completamente diverse da quelle del gruppo VAG !  ho provato ma niente! gli errori sono p1125  e p0380 qualcuno che mi aiuta gli faccio una statua. grazie in anticipo
opel zafira.ori
opel zafira.ori
P1125 è  un errore legato al corpo farfallato/valvola spegnimento motore. Aprirla o è piena di olio o si sono consumati gli ingranaggi. Ma dovrebbe essere in recovery e non risolvi solo con il dtc/off.
P0380 è  circuito preriscaldo candelette. Fai dei controlli: candelette, fusibili,  cablaggi....
L 8 valvole non monta le swirl nel collettore
Incrementa leggermente la mappa coppia di avviamento.. Vedi se cambia il risultato.. Cmq per i dtc, le candelette pur togliendo il dtc rimane l'avaria a display, per il resto @Overbooster t'ha detto tutto.. Compreso la questione che gli 8v non hanno swirl..
opel zafira.ori
Ciao prova con questo file fammi sapere se risolvi
OPEL ZAFIRA SWIRL OFF_DTC_P1125_P0380_OFF.7z
aggiornamento, e come dice tky e overbooster il motore 8v non ha swirl, allora ho alzato un po di coppia all' avviamento come consigliatomi e abolito la valvola egr e devo che già parte molto meglio!!
