Info per eliminazione DTC ME 7.6.2 CAN opel corsa D
1 ora fa, Lorelettro ha scritto:
Ciao a tutti ragazzi volevo chiedervi se qlcn di voi sa se si possono eliminare i seg dtc su una ME 7.6.2 montata su corsa D 1.0 Z10XEP
P0141
P0036
P0136
Verifica i collegamenti delle sonde lambda ed eventualmente i sensori stessi.. non puoi disabilitarli.. necessitano alla ecu per i calcoli della IQ.. se togli quelli vai a far danni più che risoluzione del problema..
i collegamenti sono tutti ok il problema non e sulle sonde ma su catalizzatore pero il cliente non puo spendere al momento e vedo di trovare una soluzione meno dispendiosa dal momento che la macchina va benissimo anche con spia accesa.... ma vorrei toglierla!!!
grazie tky
ma se tolgo dtc cmq dovrebbero lavorare come lavorano adesso?????
Modificato da Tky
vietato scrivere maiuscolo
grazie tky
non credo.. magari ora fanno solo falso contatto.. se le elimini secondo me fai na bella ca**ata..
Modificato da Tky
Ricorda che la funzione recovery va a tutelare il funzionamento del motore limitandone l'erogazione e quanto ne consegue.. se elimini il recovery mascherando il dtc, oltre il fatto che non è detto che non vada cmq in recovery senza spie, spacchi qualcosa..
