salve a tutti, mi è capitata una cosa strana ho defappato una mercedes classe e 2200 170 cv 2010 delphi crd2 cambio automatico, allora prima del dpf off l'auto andava in recoveri (normale) dopo riprogrammazione tutto ok spie spende la car non rigenerava più ma il problema che con le marce in modalità manuale l'auto va benissimo tira come una bestia invece se metto la D automatica non va cioè le marce si cambiano velocemente e non va! ho sbagliato qualcosa sul file oppure e andata storta la programmazione? letta scritta con kess, come è possibile? ce da dire che ne ho fatto un altra stessa ecu e va una meraviglia! grazie in anticipo
classe e.zip
classe e.zip
Ciao, non conosco questa ecu per poter dar giudizi ma credo che qualcosa è stato toccato di troppo.. fai un confronto tra la ori e la mod e vedi le zone col damos se sono inerenti il FAP.. sicuramente ha toccato molte più zone di quanto serviva per defap e non sembrano dtcoff..
classe e.zip
Prova a ricontrollare il file in 2D con quelli che hai già fatto per vedere se ci sono delle zone che hai toccato male
hai defappare von softwhare
in diagnosi ci sono errori in ecu motore e cambio
prova fare un reset dei parametri del cambio con diagnosi
hai provato a rimettere file ori per capire se è il cambio o il tuo file processato
ciao
questi sono gli errori che mi porta quando carico il file ori, invece se metto la mod spariscono. non va solo la D del cambio automatico ho forse la macchina l'aveva già prima questo difetto? il file e stato processato con dpf remover originale
eh questo è il dilemma di tutti quelli che moddano senza provare prima l'auto ori.. rimarrai col dubbio a vita!
Per gli errori col file ori, sembrerebbe qualche errore col protocollo di scrittura o cks errato o non so.. non credo sia un problema di ecu ma di integrità del file ori che con la mod hai fixato (salvo il problema del cambio su D)
hai provato a fare cancellazione e prova?perche a volte succede dopo la programmazione,
io ho un a6 3.0 tiptronic ed era successo anche a me,non sono uguali,potrebbe essere stesso difetto
4 ore fa, michelebir ha scritto:
Come potrei risolvere? Si potrebbe fare direttamente da file? O con diagnosi
per me si e sprogrammato qualcosa dagli errori sembra da fare allineamento centralina motore con i sistemi forse il file processato cancella molti dtc devo ancora visionare file
allineamento configurazione solo con texter ufficilai
tienici aggiornati
bella rogna
