buongiorno a tutti c'è qualcuno tanto gentile da potermi confermare se ho escluso bene il fap su ford kuga ecu delphi dcm3.5 letta con kess ori. grazie in anticipo
23 ore fa, paoletto ha scritto:
ciao se vuoi prova questo file processato con sofwhare no volta no ecusafe
calcola il cks
ciao buon lavoro
fammi sapere se funziona
ford. kuga.dpf.off
novita' hai provato il file che ti ho postato?
non l'ho testato ma e' stato processato con un sofwhare professionale
ciao
51 minuti fa, michelebir ha scritto:
ciao paoletto, grazie per la risposta si lo caricato stamane e sembra andar bene sino ad adesso non ci sono problemi grazie mille :)
Il tuo o il mio file?
te lo chiedo perché io non avevo ancora testato
ciao
ciao paoletto ho testato entrambi 2 poi lo confrontati e sembrano essere identici, comunque la macchina va una meraviglia 0 errori 0 fumo e tira molto di più
Ciao a dir la verità tra il mod tuo è quello fatto e postato da Paoletto le differenze ci stanno non sono identici i file controlla bene..
  • Like 2
io ho controllato i file e non sono uguali con che file hai provato la vettura il mio o il tuo?
3 minuti fa, michelebir ha scritto:
ho fatto anche prova a mettere l ori e parte subito la rigenerazione spie, e l auto e morta
Ok ma che file hai usato il tuo o il mio sarebbe bello saperlo perché così sappiamo se il softwhare funziona
Ciao grazie
1 ora fa, michelebir ha scritto:
poi ho lasciato il tuo perchè ho visto che andava bene e mi sono fermato li, la macchina gira alla perfezione
Hai attrezzatura tool ufficiale kess CONTENUTO RIMOSSO ?
Modificato da Tky
attenzione............
