ciao a tutti!! mi piacerebbe acquistare swiftec, ma visto i costi sto cercando dei "soci" per condividerlo (3-4 persone), o se qualcuno è già in possesso di questo programma, può vendere una parte??? o alcuni accessi giornalieri??
ringrazio tutti anticipatamente!
ho visto che turrin elettronica ha in vendita un prodotto simile con qualche funzione in meno, cmq fa fap/dpf, egr, dtc, swirl, tva, speed control.... adesso ho chiesto info e il prezzo è molto più accessibile....
vi aggiorno lunedì quando mi avranno risposto
allora, sembrerebbe funzioni bene il sw di tuttin, l'unico problema e che certi file dimsport e alien li legge parziale, e allora il sw non li riconosce, bisognerebbe risolvere il problema ingrandendo il file, qualcuno è a conoscenza di qualche sw che faccia questo tipo di cose??
ciao a tutti!! allora da circa 15 gg uso il sw di turrin per disattivazioni fa e egr, direi che sono abbastanza soddisfatto, fa molte auto, l'unica pecca è che riconosce solo file completi e non parziali, ma si può risolvere con questo sw LINK RIMOSSO CONTRO IL REGOLAMENTO , certo non sarà swiftec ma costa 1/4... quindi direi ok
Modificato da Tky
ocio...
Ciao ragazzi buonasera.
anche io vorrei approfondire il discorso di FapEgr solution di turrinelettronica.
potresti dirmi quanto costa sia il sw full e quanto si spende per tenerlo??(intendo abbonamento e update)
io uso i software scaricati su un altro forum che vanno molto in voga questo periodo è sono fap egr lambda remover 2017.5 e devo dire che mi trovo molto bene.
anche il DTC remover preso sempre da lì molto molto bene.
alla fine son gratuiti.
pero prima o poi un soft serio ci vuole perciò sarei interessato se puoi darmi queste info.
grazie buona serata.
il sw costa 1700 + iva con un anno di abbonamento, l'abbonamento mi pare 600 + iva, ma diciamo che non è un vero e proprio sw è più una banca dati di file già pronti che puoi fare le varie patch fap, egr dtc etc, e se nn è presente in 3 ore te lo mandano loro se non è una macchina "strana"
ciao buonasera e grazie per la risposta @seve.
beh ho un collega che ha swiftec e da quel che ho capito funziona all'incirca alla stessa maniera.
ha dei protocolli ma per diverse ecu ed esclusioni le fanno loro virtualmente per te.
sinceramente non mi pare un grosso affare non aver dei protocolli aggiornati e dover aspettare 3 ore per un file che spesso e volentieri serve urgente.
chi acquista determinati software spesso offre online il servizio di filetuning e aspettar 3 ore e veramente eccessivo per chi paga un software 2000 euro piu 1000 euro l'anno di abbonamento.
a prescinder dal mio modo di pensare(probabilmente sbagliato per carita) tu che recensione dai a questo software??
Ma dipende dal tipo di clientela che hai... diciamo che swiftech costa 3 volte quindi io nn dico che il sw di turrin  sia il top ma comunque aiuta molto...
Modificato da seve
Ragazzi,non per criticarlo,ma ho visto un file fatto da swiftech,egr e dpf off con tabella rasata a 0 e auto in recovery dopo qualche km....anche io uso i software sopra citati da @ginoecu89 e per ora mi trovo benissimo,apparte le Siemens che sono rognose e bisogna rivederle qualche,per il resto va discretamente bene....
Io stavo prendendo in considerazione ess  perché puoi acquistare i pacchetti delle varie marche separatamente!
@Dany88 ciao buona sera.
swiftec chiede lo scollegamento connettori,sei sicuro che sia stato fatto sul veicolo con cui hai avuto tali problemi?
guarda per quanto riguarda ess io ti parlo delle mie esperienze. colleghi molto piu esperti di me dicono che addirittura su certe ecu lavori meglio volta!! ovviamente parlo per sentito dire.Le famiglie costano un occhio della testa sinceramente non mi sento di spendere cosi tanto non so voi
Modificato da ginoecu89
Guarda io ho visto i prezzi e sinceramente mi sembra un'idea intelligente,ci sono officine che magari trattano maggiormente un tipo di marchio e può essere interessante spendere 700€ per avere fiat Alfa e lancia,quando invece ne devi spendere obbligatoriamente 6000 più Iva per swiftech...per quanto riguarda il keygen,conviene che rileggi il regolamento perché è vietato discutere di software crack!(poi ci chiudono il post è dispiace perché è interessante!)
corretto.
comunque si hai ragione ma swiftec anche va a pacchetti a quel che ho capito...pero di esclusioni e ha anche dei limiti token mi pare.
ess e interessante poiche si puo usar con teamviewer e altre cose ma ripeto si dice che lavori male.
per quel discorso di prima mi puoi aiutare in PM?
Per come lavora non saprei dirti!
Ti aiuterei molto volentieri ma per i pm servono 100 messaggi e tu non li Hai!altrimenti ti avrei già scritto tranquillo!
Ma se i grandi usano tutti swiftech secondo me un motivo ci sarà.... poi sai il nostro è un lavoro in cui molte persone sparano cavolate e a cui molti piace fare cadere le cose dall alto, anche se magari nn è così....
Si,purtroppo in questo ambito sono pochi quelli che veramente vogliono aiutarti,giustifico però chi è geloso delle sue esperienze e del suo sapere perché sicuramente e frutto di, magari nottate passate al pc per capirci qualcosa(il mio caso)e soldi spesi in sw o formazione....io i primi studi li ho fatti su file fatti dal mio programmatore,dopo aver testato sul veicolo controllavo i lavori in mappa,e volendo sulle gestioni più usate e possibile riportare le modifiche!
  • Like 2
io ragazzi sinceramente sono per la divulgazione.
soprattutto quando non si e concorrenti ma colleghi.
io passo notti al pc e spendo soldi e tempo ma con amici e colleghi ci si confronta perche si impara e si cresce cosi.
sia chiaro che io di tante persone che ho sentito vantarsi di aver software seri poi alla fine su 10 forse 1 diceva la verita.
Divulgare non è proprio una buona idea,bisogna preservare anche il lato "economico"del nostro lavoro,se tutti verrebbero a conoscienza di troppe cose alla fine nessuno potrebbe piu permettersi di chiedere certe cifre per i nostri lavori....e giusto aiutarsi tra colleghi ma divulgare e' un'altra cosa!
Volevo aggiungere all'affermazione che ho fatto sullo swiftech,anche se ha fatto un file male,con tabella dtc azzerata e errori vari,sicuramente ci sarà un'assistenza pronta ad aggiornare e correggere a differenza di altri soft!
divulgare forse è il termine sbagliato intendo che credo sia giusto un buono scambio di idee tra operanti nel settore.
swiftec ha un assistenza virtuale che sicuramente da delle soluzioni efficaci ma pagare un soft 6000 euri per poi avere un limite di 20 file al giorno mi pare un po eccessivo!
Diciamo pure che devi avere un bel giro,e quei 20 token giornalieri devi farteli ben pagare!e comunque se ci pensiamo bene 20 token al giorno vuol dire che dovresti fare 20 ecu al giorno,e se ipotiziamo  un minimo di 150 € a file....ci metto la firma!:D
dani un file lo fanno a 50 euro con swiftec e se lo compri in 4 e si mettono 1500 a cranio diventano 5 file a giorno con un guadagno potenziale di 200 euro.
e comunque buono eh :D pero ricorda che per quanto riguarda me che interessa solo fare i file dei miei veicoli in officina guadagno bene anche con soft come il nostro.
dany sto impazzendo dammi una mano per quella storia :ph34r::D
Il discorso non fa una piega!:D
Appena raggiungi i 100 messaggi scrivimi che ti aiuto volentieri!dobbiamo rispettare il regolamento altrimenti ci giochiamo il post!
ok nel mentre provo ancora B)
comunque turrinelettronica non son degli sprovvisti poiche un amico ha preso l'MTM da loro.
sicuramente anche il loro soft lavora bene e il prezzo e molto buono.
ast ori costa quel tanto eh...anche meno.
pero si torna a bomba cioe con swiftec full puoi far di tutto veramente.non solo esclusioni
  • 8 mesi dopo...
salve a tutti ragazzi, sono nuovo del forum e sono interessatissimo per quanto riguarda la condivisione di swiftec.
qualcuno mi potrebbe aggiornare per favore.
grazie a tutti
  • 11 mesi dopo...
se mi , o ci, potresti dare qualche info in piu dove poter scaricare qualcosa.
Ospite
Questa discussione è chiusa.
