Problema scrittura mappa su alfa 159 con chiave elettronica
Buongiorno a tutti, chiedo se è mai a capito a qualcuno di voi di avere problemi con la scrittura della mappa sia ori che mod, su auto con chiave elettronica...spiego meglio: ho un cliente a cui ho fatto la mappa per la sua alfa 159, al momento della scrittura con Mpps v. 16 tutto ok, se non che quando la scrittura arriva la 100% e chiede di chiudere il quadro aspettare 5 secondi e riaccendere il quadro, nel momento che prova a  riaccende il quadro,  non ci riesce, il quadro rimane spento...cioè tutto spento, anche schiacciando la frizione, freno e frizione, non succede niente, l'auto non dà segni di vita. Alla fine clicca comunque su" ok " e per fortuna l'auto è partita, ma dà problemi di recovery, non se se causati dalla scrittura non completamente andata a buon fine o da altro. Comunque riprovando il collegamento, non c'è verso di riaccendere la comunicazione con Mpps collegato se viene spento il quadro, per ridare corrente occorre staccare la presa obd di Mpps e ricollegarla. Provato su altra auto con chiave normale tutto ok...Qualcuno sa da cosa può dipendere?
Nessun errore...di 159 e varie edc16 c39 ne ho fatte tante e sono andate tutte benone questa è la seconde che tra l'altro hanno gli stessi numeri hw e sw che mi dà problema recovery
La macchina è di un cliente che ha Mpps, comunque con mappa egr e fap off non lo fa...va bene, lo fa solo mettendo la mappa con incremento potenza in più. La cosa strana p che come ho detto ne ho fatte molte di edc16 c39 con gli stessi incrementi e non ho mai avuto problemi
S
Scusa berry,ma ti sei risposto da solo,se con la mappa con solo egr e fap va bene e con gli incrementi di potenza no,è chiaro che il problema sulla mappa incrementi,c'è qualcosa che devi ricontrollare.Per quanto riguarda il fatto che in diagnosi non ti da errori è probabile che il software che hai usato per il fap abbia azzerato molti dtc non facendoti rilevare il problema attuale.
  • Like 4
Per incrementare le prestazioni la mappa la fai tu o usi file incrementi?perché non funzionano su tutti i sw anche se stesse gestioni!
Perché non posti ori e mod senza parlare di presunti problemi che a quanto pare sono relativi alla mod o al protocollo di scrittura o cks o chissà cosa...?
è un problema del tool. Con una diagnosi o un altro tool fa lo stesso difetto?
Allora, grazie a tutti per l'interessamento...Dil 68 anch'io penso che il problema sia nella mappa, ma come ho già detto più sopra, di alfa 159 e di edc16 c39 in generale ne ho fatte tante e tutte sono sempre andate molto bene, per questo mi meraviglio...
Dany 88, avrò anche usato un file incrementi, ma comunque io la mappa poi la ricontrollo tutta in 2d e ti assicuro che non ha nulla che non va o almeno sembra, anche perché i fuori mappa poi li faccio sempre manualmente. A Overbooster dico che probabilmente ha ragione , forse è l'Mpps difettoso. Ma la mia domanda era se può essere appunto la chiusura della scrittura non fatta a regola che può dare quel problema del recovery o cosa potrebbe essere visto che le modifiche sono state fatte come sulle altre 159 testate?
Se con il file senza incrementi non dà recovery hai un problema sulla car.
Anche se si mappa dando gli stessi incrementi non è detto che tutte rispondono allo stesso modo. Con un log su strada dovresti trovare qualcosa che non va.
Fatta diagnosi con solo mappa incrementi ed è saltato fuori dtc p0091 e a volte p0090, a questo punto penso sia un problema di pompa o sensore o magari anche solo filtro gasolio...che ne dite?
O pompa gasolio o limitatori da sbloccare.. Se non posti qualcosa rimangono parole basate su fuffa
Modificato da Tky
Sulla 159 dove molte hanno problemi di lettore chiave che non accende subito il quadro quando la infili nello slot, in lettura e scrittura non bisogna mai estrarre la chiave ma solo premere il bottone per dare e togliere alimentazione
Innanzitutto, con mod un po spinte mpps non chiude la scrittura, se tira fuori P0091/90 hai una mancanza di pressione rail di circa 300bar. Al 99% la pompa A/P non regge. Buonasera.
Correlazione tra incrementi e strumento quale sarebbe?
Non voglio deviare in discorsi strani,ma io sapevo che se dopo mappa si accende spia riguardante pressioni gasolio,il problema sta su pompa o iniettori!
...o limitatori lasciati ori..
  • Like 2
Che mpps è un giocattolo per bambini e con mod eccessive fuori driver non chiude la scrittura e non corregge il chek.
Concordo che é un giocatollo ed anche molto invasivo e poco sicuro ma le zone mappa prima del pedale, quindi come le zone switch del cambio manuale/automatico le intercetta tutte fino alla fine del file.. Più che testato sul v13..
E non credo proprio.
Credi male.. Se lasci ori limitatori fuori driver avrai quei dtc
3 ore fa, PaoloT ha scritto:
Ragazzi Il giocattolo originale comunque  lo danno a 2500 3500  dollari ,  bel giocare
Alla faccia del giocattolo.. Costa meno un tour ad escortlandia (non Ford..) :P
39 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
Corregge male il checksum quando si toccano fuori driver lo fa anche il kess
Ma non ha senso, fuori driver de che....cosa ne sa mpps dei driver di ecm o di winols swiftech ecc.ecc. per mpps conta solo il.file, che poi possa incasinarsi col cks ci può stare, ma non certo per gli incrementi
Dici??? Sai quanti file ho inviato per essere scritti con mpps e a fine scrittura dava errore? Praticamente tutti. Scritti con altro tool e tutto è andato a buon fine.
Se lo dici tu!!!
Qui si sta parlando di alfa 159 con edc16c39, e c'è poco da discutere MPPS non ha nessun problema su questa auto. Le mie 147 e 159 le ho scritte centinaia di volte ormai (e ne conosco molti altri che lo.usano su queste) e con qualsiasi incremento, quindi semmai sarà il tuo mpps ad aver avuto problemi
  • Like 2
Se lo dici tu.
2 ore fa, enzopezzano ha scritto:
Se lo dici tu.
Si si!!!! Fenomeno.
Con queste risposte ti apri la porta da solo.. Dai reali e motivate spiegazioni senza flame e ne discutiamo..
Per completezza di informazioni, visto che siamo andati oltre il regolamento parlando di cloni e si sta discutendone la funzionalità, diciamo che quel dispositivo si limita alle classi fino ad €4 su queste ECU alla versione 13.. Almeno non facciamo disinformazione e gli utenti newbe hanno una corretta linea da seguire..
Detto ciò chiudiamo il discorso dispositivi e attendo chiarimenti sulla correlazione tra mod hard e scrittura..
Io col Kess (che non ha mai dato problemi ) all inizio ho riscritto da obd  perché procedeva per Step dopo un po di scritture mod i fuori driver ha dato errore checkSum dopo aver fatto appena aprivo il.file da scrivere.  Risolto riscrivendo in bdm col ktag o col magic . E mi è  capitato anche sul 1750tbi
Salvavi dal file ori il file mod o da mod1 a mod2 e così via
