Ho visto il file e non hai il bit di limitazione coppia come edc16c39 e simile.. quindi devi modificare il limitatore di coppia scalando il bp e azzerando il bit del rev (come per le edc15 per intenderci)
tky come si dice da noi .. ti curchi co telefunu ahahaha sempre pronto alle risposte mi hai anticipato
ok,sapresti(potresti) indicarmi gli indirizzi?????grazie!
2 minuti fa, Dany88 ha scritto:
:rolleyes:eccolo!
tky ti confesso che quando vedo una notifica con il tuo nome parto col sudore freddo!:lol::lol:
A6 3.0 asb 171kw originale.ori
perchè? mica me te magno eh..
la risposta è su ecm.. per la procedura leggiti le guide postate su alfa 147 115cv edc15c7 che la modalità è la stessa ma devi farlo su tutti i panettoni e allungare l'ultimo al valore degli altri 2.. (RTFM)
grazie mille tky!!!!gentilissimo!!!
:thumbsup: posta il risultato cosi te frusto con giudizio.. (quello finale!!! :devil: )
Scherzo ovviamente.. posta cosi vediamo il da farsi
si,certamente!non voglio rischiare di rompere nulla!!!
step 1.. poi prosegui da solo ;)
ultima domanda,la mod del rev la faccio sul file che ho postato per primo,cioe dove ho mappa e tutto il resto,vado a compromettere le altre mod?
sto spulciando tutto il post che mi hai postato come aiuto,ed e utilissimo,quello che non capisco proprio e come fare il bp,cioe,modificare il valore da 4250 a 4001:huh::(!!
allego una rettifica del file,quello che ho fatto per primo l'ho impostato a 3750 ma e troppo poco,in questo e' impostato a 4000 e ho provato a fare il bp,ma non cambia nulla,help me please:rolleyes:
AUDI_A6_MIA_TEST_REV_LIMITER4000.MOD
Allinea i BP rpm della terza mappa lim.coppia e tagliarne uno, scali la mappa, liberi l'ultimo e lo setti per il rev
Credo che basti farlo sulla terza ma fallo su tutte.. Nse sa mai
cosa intendi per "scala la mappa"
cmq per non esasperare troppo ho provato a interpretare quello che mi hai detto facendo un'altro step,se lo controlli almeno puoi dirmi se ho capito oppure sono completamente fuoristrada!scusa se ti stolkerizzo!:lol:
AUDI_A6_MIA_TEST_REV_LIMITER4000step2.MOD
Sto caricando la mappa!testo e di dico!
Il 21/7/2017 at 17:36 , Dany88 ha scritto:
Buongiorno!ho testato anche lo step 2 e nulla ancora,però arrivato a 4000 giri con il sequenziale al volante cambia da solo come se fosse messo in automatico!:wacko:non riesco a capire dove sbaglio!
5 minuti fa, Works ha scritto:
ciao.. da originale a quanti giri limita?
ciao!a 4,500!l,unica cosa che non riesco a fare nella mappa e il discorso dello spostare il parametro dopo i 4000,cioe,dopo ci sono i 4250 che dovrei ,stando alle info ricevute,spostare o impostare a 4001 volendo il taglio a 4000,non capisco come farlo!:(
un consiglio che posso darti è di usare questa strategia, spero di esserti stato di aiuto:)
audi a6 prova rev 4500
Modificato da Works
intanto ti ringrazio molto!ho dato un'occhiata al file!non voglio approfittare del tuo aiuto,posso fare io il taglio a 4000 prima di provarlo?perche 4500 e troppo!
22 minuti fa, Works ha scritto:
4000 mi sembra un pò poco.. è pur sempre un sei cilindri e 4500 va più che bene! (parer mio) poi non ti ritrovi con la velocità, ti allego di nuovo il file rivisto, c'era qualche dimenticanza
AUDI A6 PROVA2 REV 4500
nulla!si pianta a 3900 come un limitatore normale!
1 minuto fa, Works ha scritto:
un buco a l'acqua abbiam fatto:huh: in ogni circostanza limita a 3900?
aspetta,non proprio,tu in 2d sei riuscito a fare dopo i 4500 fa 4501 e 4502,riesci a mettere a 0 i 4502?poi non hai mod i limitatori di coppia ma non fa nulla perche lo faccio io!
ho rimesso ori gli altri lim.coppia per farti capire dove ho toccato... i 4502 sono tutti a 0
prova a fare 4500 4510 4520, però se limita a 3900 è inutile..
ok,ma come si fa a impostare questa cifra "4502"? quando invece sono in questo ordine"3500,3750,4000,4500"
Il 24/7/2017 at 12:57 , Works ha scritto:
l'asse dei giri a 1d2984
ho controllato la mappa,di quell'asse ce ne piu di uno!dovro farla a tutti?
@enzopezzano ciao!stavo seguendo la discussione su edc16c39 sul launch,scrivo qua per non deviare la discussione su altra ecu in quel post!
volevo chiederti se potevi dare uno sguardo al file della mia,sto cercando di fare il rew limiter ma senza riuscirci,tu hai qualche consiglio da potermi dare?ti posto l'ultima prova che ho fatto ma rimane fisso al tot giri da me impostato lineare,non fa effetto rev!
AUDI_A6_MIA_TEST_REV_LIMITER4000STEP3.MOD
prova cosi... dovrebbe andare..
verifica solamente se non ho sbagliato l'asse z sulle curve prima delle mappe lim.coppia definite da ecm.. dovrebbero essere corretti ma dagli un conteggio ;)
ALLEGATO RIMOSSO
Modificato da Tky
ALLEGATO RIMOSSO
:thanks::wub: lo provo e ti dico......grazie mille!
