Ciao ragazzi sono completamente inesperto in materia ma prima di far danni volevo chiedere a voi.
Ho due centraline EDC15V 29F400 entrambe con stesso HW e SW con file entrambi di 512kb.
La prima ha un file ori la seconda ha una doppia mappa mod.
Le auto hanno stesso anno e stesso motore, posso mettere tranquillamente il mod nella prima centralina?
Grazie per le risposte.
Modificato da unonessunocentomila
Se hai ancora il file ori che avevi letto dall'auto mappata basta che lo confronti con quello letto da auto ori...
Se non sei pratico con ecm o winols basta un hex editor tipo hxd.
Non ho più il file ori della centralina mappata,  ma come posso controllare se sono compatibili?
non bastano SH, HW e dimensioni in kb uguali?
verifica nel hexdump se hanno i stessi codici
1 ora fa, unonessunocentomila ha scritto:
Doppia mod nel senso che sullo stesso file sono caricati due settaggi diversi e da vagcom posso da engine selezionare quale mappa attivare.
puoi spiegare per favore come attivi una o l'altra mappa da vag com per favore?
In realtà ho senpre utilizzato una mappa, ma se volessi cambiare dovrei con il vag andare sul modulo motore poi su recode  e slezionare 1 o 2 a secondo di quale mappa voglio attivare.
Emmm, scusami Thy potresti essere più preciso, sono alle primissimissime armi.
Diciamo che ho ECM Titanium/apro il file Ori/Modifica/Esadecimale?
Quali valori devo guardare?
grazie di aver risposto, scusa se vado un po fuori topic ma anche a me era venuta l'idea di sostituire una mappa non attiva con una mod e poi attivarla da vag com, ma ancora non l'ho mai fatto, (nel mio caso le mappe sono 3 di cui un solo codeblock attivo, lo chiamano così) in questo modo non si dovrebbe scrivere ogni volta se si dovesse passare dalla ori alla mod, scusate ancora per la divagazione
Figurati, è un piacere poter condividere quel pochissimo che so...
29 minuti fa, unonessunocentomila ha scritto:
Ma da Ori a Mod,  in esadecimale tutte le righe con tutti i valori devono essere identici?
no variano anche in base al tipo di lettura fatta e dal dispositivo usato..
copia qui i file e facceli vedere cosi ti diamo un concreto aiuto
2 minuti fa, unonessunocentomila ha scritto:
Comunque i file sono questi anche se questo mod non è in doppia mappa.
ori
Mod
vedi tu stesso :)
In questo momento, unonessunocentomila ha scritto:
Per quel che ho capito, potrei tranquillamente flashare....
fai attenzione al checksum.. per il resto credo di si.. non ho verificato la mod ma a livello code sono speculari
altro tasto dolente il checksum....
Come faccio a capire che sia corretto?
serve ECM o Winols  presumo...
In teoria il tool con cui scrive ti avvisa se lo corregge lui automaticamente o no
15 minuti fa, unonessunocentomila ha scritto:
Il tool con cui scrive intendi il galletto 1260?
Da qualche parte avevo letto che per le edc15 occorreva ricalcolare il cheksum...
esattamente..
quindi apri ecm, carica il file ORI e relativo driver, poi la mod, apri il 2d, fai ok.. salva e hai il mod con checksum corretto!
Modificato da Tky
barbatrucco
20 ore fa, Tky ha scritto:
Che abbiano i stessi codici in chiaro..
Ciao Tky, avrevi una domanda da farti, quando dici "che abbiano tutti gli stessi codici in chiaro" intendi che non deve esserci nemmeno un errore....
Ma devo controllarmi una ad una tutte le righe o basta solo qualcuna?
Come si dice....prevenire è meglio che curare.
nella zona in chiaro dei codici ecu, devono corrispondere sia le zone che i codici, altrimenti non sono file identici della medesima ecu o file corrotti
Si, ma sono migliaia di righe, c'è un modo per controllarle tutte in automatico o devo uno ad uno controllare milioni di valori esadecimali?
col confronto in hexdump ti evidenzia le differenze e se noti troppe parti diverse, fatti una domanda e avrai una risposta.
ori
Mod
Li ho letti entrambi con il galletto 1260
guardando i file che hai postato sia ori che mod hanno una doppia mappa, se la ori è quella che hai adesso sotto la macchina e devi scrivere la mod che hai postato qui secondo me la puoi scrivere (non ho guardato le mod fatte non ho esperienza in merito) le modifiche sono solo in zona mappe e ecm da il ck come corretto, solo stai attento che il 1260 è un giocattolino, batteriache sia ok e se in lettura è partita la ventola, parte anche in scrittura quindi meglio staccare momentanemente il connettore elettrico della stessa
Ma come? l'rori non è doppia mappa, l'ho preso da una mk4 mai mappata.
Comunque caricando il file ori su ecm mi riconosce il driver quindi non dovrebbe essere mappata.
Quindi se mi dici tante parti diverse mi fai intendere che alcune parti sono tra ori e mod differenti.
Ho provato un programma che evidenzia queste differenze e in effetti ha trovato 1401 parti non identiche.
Devo preoccuparmi?
Quando posso decretare che un file mod con tutte le sue differenze può bloaccare la ECU?
1 minuto fa, lsdlsd88 ha scritto:
Ti conviene guardare con ecm per capire dove sono quelle differenze!
ottimo consiglio.
Devo preoccuparmi?
la procedura è:
confronti in hexdump due file e vedi quante differenze hanno.. se sono pochi bit, li apri in ecm e vedo a cosa fanno riferimento, se sono molti bit, il file mod ha molte mod.. quindi apri con ecm e ne definisci la modifica.
