Salve a tutti ! Spero che ci sia qualcuno che mi puo dare una mano !! Ho un problema con una Fiat punto anno 2000 1.2 16v , in pratica la macchina si accendeva regolare , solo dopo aver tolto i spinotti dalla ecu motore , per fare una controllata di ossidazione , riattaccati i seguenti la macchina non ha voluto piu sapere di partire , e possibile che sia successo qualcosa alla centralina? Premetto che ho cambiato tutto sensore di giri , la bobina e stata cambiata da poco con cavi e candele , batteria nuova ,controllato tutte le masse . Grazie in anticipo
52 minuti fa, PaoloT ha scritto:
Che tipo di impianto centralina monta? , devi inserire anche i dati ecu (tralaltro a regolamento ), no l hai mica staccati con quadro  acceso?.
53 minuti fa, Gianniglf ha scritto:
iniziamo con i controlli di base. La spia mil accende? La spia code si spegne? Hai errori in memoria?
Nessuna spia dopo i 4 secondi del ceck si spengono le spie come fa normale , la pompa si attiva ma nn va ... errori in memoria non ne stanno .
41 minuti fa, INSONNIA-75 ha scritto:
Non è che nel rimettere i spinotti hai piegato qualche pin??
No no infatti e stata la prima cosa che ho guardato..!
Io fino adesso l unica cosa che ho testato non funzionante e la bobina non da corrente alle candele ...cosa che ho notato quando giro la chiave il motore fa due tipi di movimenti tipo come se per un po sforza e poi si riallinea e gira liscio ..
Il 5/7/2017 at 09:31 , PaoloT ha scritto:
Molto probabilmente è partita la e2p quindi ti ci andrà una decodifica comunque bisogna vedere i dump.
Seno devi trovare i pompieri e controllare le alimentazioni hai sensori.
Ho provato a leggere con mpps ma riconosce solo la centralina e nel leggerela mi da errore al boot !! Cio vuol dire che sara partita del tutto adesso ne compro una scodificata e vedo se risolvo ...
3 ore fa, andreadreamhf ha scritto:
Quindi dici che se la riscrivo con un file scodificato dovrebbe rimettersi a posto ? , purtroppo quello originale non ce l ho.
Non vorrei dire una fesseria ma hai controllato il sensore giri fase ?
se fosse quello che non legge i giri non da segnale alla centralina e non comanda le bobine.
ciao facci sapere
mi sembra strano che staccando i connettori e riattaccati ..
l'operazione l'hai fatta con batteria staccata ?
hai controllato che involontariamente qualche filo del connettore sia uscito dalla sede o tocchi con un altro ??
se hai 4 fili candele e candele provali ... tempo su una punto identica non partiva non entrava in diagnosi ...
Infatti l errore che ho fatto ho staccato senza staccare la batt i cavi candele e bobine le ho provate a cambiare con altri ,in diagnosi entra senza problemi e senza errori
il motore gira  ?
controlla piastra fusibili vano motore ......... secondo me è lei
se ne hai un altr provala
Modificato da scican25
7 minuti fa, scican25 ha scritto:
il motore gira  ?
Si il motore gira e i fusibili controllati uno ad uno e anche i cablaggi in cui e attaccata
prendi un altra piastra e provala direttamente anche se i rele e fusibili sono buoni .. o anche se hai stretto i contatti se hai la possibilità provala
