Ciao ragazzi, Mi servirebbe il seguente file ori, Qualcuno può darmi una mano? 0261S07415 1037521298 da scrivere con kess l auto e stata mappata ma non gira bene, vorrei provare a mettere l ori e vedere come va
Grazie in anticipo
Ah ok non pensavo... Comunque io non mi fiderei a scrivere nulla trovato online.  Sempre meglio leggere.
Hai cercato se altri tool lo fanno?
  • 2 mesi dopo...
salve a tutti ho trovato questo file in rete ma con ecm titanium me lo trova tranquillamente ma non me lo apre qualcuno mi sa dire sempre per favore se il file è completo? e una cosa urgente grazie in anticipo
mito.ori
mito.ori
cosa significa che non te lo apre? in 2d lo apre e come..
ciao tky si ma quello che non riesco a capire è perchè mi trova il driver marcato in verde e non me lo apre, se invece ne metto un altro stessa ecu stesso ma con HW diferenti mi funziona tranquillamente, come anche il cks sul primo mi da errore invece sul secondo me lo calcola, ci sarà qualcosa che non va sul file che ho postato?
forse perchè usi ecm tarocco? non fare domande con risposta ovvia :)
6 minuti fa, michelebir ha scritto:
allora tu dici che quel file lo potrei scrivere? perchè dovrei solo escludere la sonda lambda
Sicuramente meglio leggere prima quella sulla ECU.. inutile scaricare file da chissà dove e sperare siano integri.. basta un bit messo male e addio all'avviamento motore..
Fai la cosa più sensata.. leggila a banco ed elabora quello che estrai.. questo usalo solo per studio visto che presumibilmente è il medesimo
il cliente non vuole che si apra la centralina per metterla i boot e uno sofisticato! mannaggia però adesso mi ritrovo con la 'avaria accesa della sonda lambda, ecm titanium è ori non capisco
hai un supporto.. contattali ed eventualmente (sicuramente) dovrai fare degli aggiornamenti
ma chi ha fatto la mappa non l'ha aperta?
Modificato da Dany88
eliminato errore
monta me7.9.10 sul mio ecm c'è ma non la apre ma non si tratta di aggiornamenti ecm perchè il file che ha postato lsdlsd88 mi fa la stessa cosa e lui dice che quel file era da allineare quindi penso che sia il file che non vada bene
Anche se non carica il driver hai provato a fare il confronto in 2d?in ogni caso anche se dice "cks non corretto" i file dovresti riuscire a caricarli ugualmente e fare il confronto in 2d,anche se come già detto,e un rischio scrivere un file a caso senza almeno avere quello attualmente in funzione!se qualcosa va storto ti tieni la macchina ferma!
Sono d accordo con te e tky e giusto e vi ringrazio dei consigli, ma a parte che non vuole aprire la centralina era pure per capire e confrontare con un altro file e togliere tutti i dubbi
I dubbi in questo caso li togli solo leggendola a banco.. Stacca la ECU, fingi un malessere e aprila al bagno :P
scherzi a parte se non leggi a banco la vedo dura definire bene la problematica..
aggiornamento, ho acquistato il file ori dal forum (daniele) mi volevo togliere lo sfizio! boom! file uguale ecm non lo carica, allora mi sono preso di coraggio e lo scritto sulla macchina (TUTTO OK) auto partita e in gran forma! dopo di che ho fatto la mod con lambda off perfetto. dovevo darvi ascolto ragazzi! tky si si tratta proprio di un aggiornamento di programma sei grande! grazie ancora
