Mappe acquistate
Ospite djh2t
Buon giorno,ho un dubbio riguardo la mappatura di una qualsiasi auto.E possibile caricare una qualsiasi mappa presa da una banca dati acquistata su una stessa auto?Con stesso numero hardware e software intendo.
Grazie per chi mi dovesse aiutare.
in pratica se ha hw e sw uguale puoi scriverlo sempre valutando il file ori letto che3 sia delle stesse dimensioni e che non ci siano zone mancanti
Ospite djh2t
Ho capito,quindi avendo una banca dati avendo un file stesso hardware e software posso scriverlo tranquillamente?tipo io ho il galletto 54,leggo il file di una evo con mio stesso hardware e software,motore e stessi componenti meccanici.Apro il file e lo carico su un altra evo identica rispettando i requisiti sopracitati sempre.
ometti una questione importante.. la bancadati può avere file letti a banco o seriale.. non puoi scrivere file a banco letti da seriale e viceversa (tranne rare eccezioni).
Quindi i file vanno sempre aperti e confrontati e definita la funzione da applicare, va sistemato il tutto..
Ospite djh2t
Ho capito.Grazie mille per la risposta e disponibilitá.Certamente,sempre che siano letti in seriale entrambi o al banco entrambi l'operazione é fattibile?
Ospite djh2t
Un alfa giulietta 1.6 105 cv,una 2.0 140 cv una a3 1.9 130 e una 159 2.0 170 cv.
la giulietta ti consiglio di fare la lettura in bdm potrebbe bloccarsi.la a3 la fai tranquillamente in seriale e la 159 ti consiglio stessa cosa della giulietta .in ogni caso ti consiglio di fare la mappa sulle ori che leggi altrimenti poi ti diventa un casino si imbrogliano le lingue e non si capisce piu niente
Modificato da genlig
Ospite djh2t
Gentilissimi,,grazie mille
Modificato da djh2t
