ragazzi qualcuno di voi sa una soluzione di scodifica per questa ecu ?? una edc15c7 montata su punto 3 serie del 04  il cliente a rotto il blocchetto chiavi e non vuole ri mettere tutto da 0 quindi mi chiedeva una scodifica totale (visto il fatto che un auto vecchia ) o letto con mpps in piout dissaldando la 95p08 (altrimenti non mi faceva leggere ) e o tirato fuori il file da 512 kb lo aperto su ecm e il driver viene riconosciuto correttamente ,  poi o aperto immodecoding e o selezionato la procedura totale su la 29f400 o scritto sulla centralina ma lauto non si avvia rimane lukketto chiavi e pompa rele assente o provato con meucci ma stessa storia , mi viene un dubio per caso devo modificare il ceks ??? qualcuno riesce a farlo ?? io non lo mai fatto manualmente , o perfino caricato il file su ecm e lo mod e salvsto ma non parte uguale cosa mi consigliate ??? chiedo lumi a gli esperti grazie mille  PS ALLEGO FILE ORI
-885.Bin-885.Bin
Queste ECU le fai tramite emulatore ma so che pochi le fanno anche da ECU ma ovviamente la soluzione non é popolare..
ciao tky capisco ma alla fine non credo sia un segreto di stato ahahaha e una macchina di 500 euro cmq vediamo se qualcuno la gia fatto e può aiutarmi
Motivo in più per tenere info su immo a braccine corte ;)
Devi correggere il ck e quando scrivi il file lo devi scrivere per intero, non solo la zona mappe.
