cerco file ori citroen c2 1.4 hdi HW:9647568180 SW:9655939280
salve come da titolo cerco urgente file C2 1,4 hdi  ID:  HW:9647568180 SW:9655939280 se  per caso qualcuno può averlo se gentilmente melo passa glienesarei grato grazie mille a tutti
1 ora fa, genlig ha scritto:
se posti la mod vediamo di ricostruirtelo cosi lo apri con ecm
non celo la mod nono neanche l'originale o solo la id  perche il kess non mela fa leggere ma solo scrivere
21 ore fa, INSONNIA-75 ha scritto:
La devi aprire è fare backup xche se si pianta che fai?? Poi dai le capocciate al muro !!! a maggior ragione che questo file non si trova figurati il backup;)
il fatto e che non o la centralina perche la sto facendo a distanza e sto cercando il fil ori altrimenti non posso procedere perche non o ne mod ne nulla o solo i dati ID .
Il 28/6/2017 at 16:33 , alex.patane ha scritto:
ciao grazie ma none uguale e poi ecm manco melo riconosce come ori
perchè nella flash è codificato, comunque se ti interessa quello è :
Siemens
Diesel Common Rail
5WS40111E-T
Num HW: 9654925380
Num SW: 9648624280
SID804
S118660108E
S120132003E
S120112005A
S120112005Z
S120131003A
S120128009A
CAPN1627.DAT
Se vuoi un consiglio, su quella ecu, apri e leggi, che sabato io proprio la stessa ecu mi sono divertito :)
Faccio ECU ID, prendo il file dal database, preparo il mod, scrivo...la macchina va in mod. risparmio energia e non parte, risultato il file scritto nonostante fosse HW e SW uguale era diverso dall'ori!
Devono combaciare tutte le info, e la più importante è il modello ECU! (qui sopra è 5ws40111e-t)
Da obd faceva solo più ecu ID ovviamente e non permetteva nessuna scrittura, alla fine ho dovuto aprirla in boot, e l'ho recuperata con il file che ti metto in allegato, sperando possa esserti di aiuto
Da ID prima del danno avevo i tuoi stessi dati HW e SW, dopo avevo 95653451880 - 9663483180 -upg sw 9662685680
C14_7D49.ori
