salve a tutti. ho un problema strano con una peugeot 307 del 2007 con ecu edc16c34 ho fatto il fap off come ne ho fatto tante altre di queste car ma messa in moto mi dice livello liquido fap scarso! e la macchina non passa 3000 giri come si spiega se alle altre stesso anno e stesso motore girano perfettamente? allego file grazie in anticipo
peugeot307.rar
non ho verificato il tuo mod, ma se hai fatto tante altre auto simili e non hai mai avuto problemi, allora deduco che il problema è il livello di cerina...in pratica occorrerebbe sostituire il galleggiante e reintegrare la cerina.
Volendo, puoi staccare la spina del modulo cerina e disattivarne il riconoscimento da ecu, in modo da non avere più questi problemi.
Spero di esserti stato d'aiuto
1 minuto fa, michelebir ha scritto:
Grazie per la risposta GF ma come mai si limita a300 giri e oltre non va? Io sulla mod o messo a 0 un solo bit
prima di caricare lo step con dpf off ti limitava anche?
In caso positivo, allora il problema è da ricercare altrove (modulo cerina, meccanica, ecc).
Se non lo faceva, potrebbe essere un problema di codifica iniettori (su queste auto capita che scrivendo si scodifichino gli iniettori)
Ti dico la verità la prima volta lo fatto con un software e la macchina superava le 3000 gira ma era morta, allora ho fatto vari tentativi ma la car non andava allora lo fatto manualmente una volta scritto mi e uscito livello liquido FAP scarso e non supera le 3000 giri ma in diagnosi non mi porta nulla. Contemporanea mente al FAP e stata rifatta la turbina
ciao fc tuner ho provato il file ma niente è uguale mi dice livello liquido fap scarso, secondo me e come dice gf power va disattivato il modulo cerina ma io non so da dove iniziare! se ce qualcuno che può aiutarmi le ne sarei grato!
conferma il rabbocco cerina in diagnosi... se non va, aggiungi del gasolio dentro il serbatoio additivo e riprova...
di solito funziona (con diagnosi bosch)
se non hai il dtc non credo... prova come ti ho detto e facci sapere:rolleyes:
4 minuti fa, michelebir ha scritto:
OK grazie per le risposte ma non c'è un metodo che la esclude da file?
solitamente per il modulo cerina, si accende la spia di avaria motore ma l'auto non va in recovery.
Se va in recovery, è facile che sia "saltata" la codifica iniettori in fase di scrittura (su queste accade spesso purtroppo)... proprio stasera mi è capitata un'auto con lo stesso problema e domani cerco di metterci mano.
facci sapere
michelebir, per caso sei della provincia di Crotone?
Modificato da GF PowerPerformance
Fatta codifica iniettori e l auto arriva a scalare tutto il contagiri, ma in marcia non tira proprio! In diagnosi non mi porta alcun tipo di errore, mi esce solo il triangolino col punto esclamativo sul quadro e il computer di bordo dice che livello liquido FAP scarso!
facci sapere
Si GS power performance sono di un paese della provincia di crotone
Il problema si è creato in scrittura... posso immaginare che prima di scrivere il file mod, al di la dei problemi con il dpf, l'auto andava bene. su queste edc16c34 del gruppo PSA bisogna andare molto cauti da obd.
hai ancora l'auto sotto mano?
si ma dopo 7 scritture! no l auto non andava bene prima anche se superava le 3000 giri ma non aveva forza era morta come se non avesse il turbo, no il dpf non me lo portava piu in diagnosi dopo che ho fatto il fap off mi usciva solo scarso liquido fap
Entra in diagnosi nel modulo della cerina e fai il ripristino. Se il serbatoio non ha il galleggiante e quindi fa un calcolo teorico del consumo della cerina ti effettua l azzeramento,  se ha il galleggiante devi riempire perché deve "sentire" che è pieno ed effettuare dopo l azzeramento. Se hai modo vedi quanti fili ha il serbatoio cerina.
x la limitazione non credo sia dovuto all additivo, io personalmente non sono mai arrivato ad avere serbatoio vuoto da troppo tempo, quindi non sò dirti se limita x questo, poi ifrancesi sono sempre da scoprire....
