Buongiorno ragazzi, premetto che ho letto un casino di discussioni anche di siti stranieri e non c'è un post dove si riesca a capire come fare il launch control. Ho capito che bisogna lavorare sui limitatori di coppia per marcia ma non ho capito come.
allego ori 883-006
Grazie
gt ori mia 2
allora ragazzi, se sia un tabù o realmente difficile questo non lo so, ma provo a dire quello che ho trovato per aiutare tutti gli altri utenti che cercano una risposta e per provare a correggere un problemino che ho riscontrato.
Partiamo dal principio, la discussione dove il buon lsdlsd88 ha dato un aiuto immenso è questa :
il metodo funziona alla perfezione e chiunque voglia farlo c'è tanto di ori e mod per controllare gli indirizzi in 2d e cercare i proprio sulla propria ecu.
Unico appunto, e torniamo al problemino che dicevo prima, è che si il launch funziona perfettamente ma funziona anche in folle; cioè, non funziona solo con prima dentro e frizione premuta ma anche se a folle andiamo a full gas la ecu limita al valore che abbiamo impostato per il launch control. non so se non vi sia altra maniera, ma mi piacerebbe saperlo se ce qualcuno che sa risolvere tale trascurabile problema......thanks
