Salve a tutti ragazzi ho un problema con una opel zafira 1.9cdti 120 cv avente ecu 0281012549 - 1039s11633, ho letto l'ecu in bdm facendo un backup completo,per sicurezza ne faccio 2 e li controllo (sono identici) prendo il file della flash e gli escludo l'egr con volta vado a scriverlo e l'auto parte per un secondo e si spegne.In diagnosui non ho errori di nessun tipo e pensando fosse un problema di Ck lo correggo con winols (sperando di aver fatto bene) e riscrivo il tutto. niente parte e si spegne.Riscrivo quindi il backup completo ma continua allo stesso modo. Nonh vorrei si fosse danneggiata la ecu ma non ha dato problema nell apertura tantomeno noto qualche componente compromesso,allego file ori letti, qualcuno sa cosa possa essere successo?problema di code?non dovrei avere dtc?spero mi possiate aiutare sto nella cacca!
OPEL ZAFIRA.rar
ciao, forse non c'era bisogno di riscrive il backup ori completo... bastava solo scrivere di nuovo la flash con il suo file ori...  (se letto buono)
ci ho provato ma nulla,nel dubbio ho riscritto tutto,nessuno ha un bk completo?nessuno può aiutarmi?sto cercando invano una soluzione,non credo di aver danneggiato l'ecu
Se vuoi domattina che rientro in officina,ti mando un bakup completo,letto col bdm 100,però il codice della centralina è uguale,mentre il software e diverso.
e poi come faccio con il code?i software tipo volta funzionano?e scusa se insisto con le domande ma il code su queste vetture inibisce il motorino avviamento oppure fa come da me descritto?grazie
26 minuti fa, giuseppe1989 ha scritto:
E se fosse corrotto?se non lo fosse,posso anche usare il file flash di una ecu avente stesso hw ma sw differente?
La prima prova da fare è come ti ha detto DIL descrive un backup completo ma con la tua eeprom . Altrimenti scodifica della eeprom non tua
ragazzi ho trovato un backup contenente micro e flash, ero intento a scrivere il micro ma le dimensioni del file non coincidono,il mio file misura 449 kb mentre quello trovato in rete 452 kb,il numero hw era identico quello software no...anche la flash è differente ma quella ori l'ho trovata. evito di scrivere il micro?
giuseppe eccoti backup  0281012549 - 1039s11633 della flash ori + flash no egr;In bocca al lupo
ZAFIRA 2005 0281012549 edc16c9_Flash.rar
Grazie Fctuner01 non avresti anche un backup completo?la flash l ho già riscritta e non è cambiato nulla,parte per un istante e si spegne subito.voleri provare a riscrivere il micro
Ragazzi aggiorno,stamattina l'ecu non ne vuol sapere piu di comunicare,mi da errore micro non supportato e non fa più nemmeno l'id. Ieri l'ho lasciata comunicante e stamattina non ne vuole sapere...credo ormai di poter confermare la rottura della stessa.come posso muovermi per rimettere in moto questo auto?
Grazie amico ora però ho problemi di comunicazione
stavo controllando la tua flash e mi sembra che sia stata letta male,c'è una vasta zona tutta a FF
ho provato a scriverne altre di flash ieri ma da stamani non comunica piu la ecu,a volte riesco solo a fare id altre nemmeno quello.come posso risolvere?serve un ecu con stesso hw? il sw è indifferente?
Ragazzi aggiorno,ancora niente... nel fine settimana però dovrebbe venire dalle miei parti un amico con Kess e ktag e proviamo a leggerla sia bdm che seriale...se intanto avete qualche prova da fare proponete pure.grazie a tutti ps non so se dipeso dal tool ma l'ho testato su un altra edc16 muletto però c39 e legge e scrive senza problemi...bah
Per me , hai alimentatore , che ha problemi sostituiscilo con un altro da 12v ma con una corrente di 2 amp .
Se poi hai un tester controlla la tensione , potrebbe come tenti la lettura scendere la tensione e farti casino , ecc.
Prova con un alimentatore diverso da quello in dotazione , ricordati se ha il led ed e' acceso , non e' detto che in uscita ci siano tutti e 12v
prova costa poco.
