Ciao a tutti , spero in un vostro aiuto Audi A3 2.0 TDI BKD anno 2007
collego Abrites vado sui km li leggo , mentre cerco di scrivere quelli nuovi si spegne il quadro è non si riaccende più , di conseguenza L 'auto non parte .. giro il quadro metto in moto e si spegne dopo 1 secondo .. o provato con la seconda chiare , stesso esito .. aiutooo
in diagnosi che ti dice?
Puzza molto di errori ECU..
Ti consiglio di ripassare le saldature e vedere se cambia qualcosa ma credo sia un problema proprio di ECU..
Non so darti altre info.. Mi spiace
È rimasto spento , quando giro la chiave si sente il motorino d avviamento ma il quadro resta spento .. o provato 10 volte a cancellare gli errori li cancella ma diagnosi subito dopo ci sono di nuovo .. può essere che si è scodificata la centralina ?
Già successo anche a me.
Con digiprog3.
Diventato pallido.
Quadro spento.
Non mette in moto.
Praticamente il tool non ha completato  la scrittura.
Prova a riscrivere sperando che la lettura sia ok
O provato con il digiprog 3 a digitare Reset service  eeeee magicamente il quadro si è acceso , mi da come errore ESP e non parte .. provo a staccare la batteria ?? Per i km sono ritornati i suoi in origine
Credevo avessi gia provato a staccata la batteria, comq si stacca x un po' e vediamo che succede
si avevo provato per 1 ora circa e niente non era cambiato niente , L unico che a fatto funzionare il quadro è il digiprog con il reset Service .. ora L auto parte e si spegne subito come prima e mi da come errore ESP .. ah e la radio e tornata a funzionare .. stacco la batteria e speriamo che parta
Adesso,  prova a scrivere di nuovo con il digiprog i km che volevi editare,  e normalmente dovrebbe riscrivere la zona che manca,  che ha fatto si che venissero anomalie.
In caso non va,  vuol dire che abrites ha scritto una zona/indirizzo diverso da quello che dovrebbero essere i km
1 ora fa, Rich1010 ha scritto:
Ma in caso abrites avrebbe scritto dove non doveva , dopo un tot di tempo con la batteria staccata non dovrebbe resettarsi ?
No,  niente da fare.
Se sei fortunato la riprendi solo se la riscrivi col digiprog.  Ma funziona solo in caso gli indirizzi di scrittura effettuati da abrites corrispondono agli indirizzi km che dovrebbe soprascrivere anche il digip.
In caso abrites ti ha riscritto qualche altra cosa,  sei costretto a lavorare a banco x non fare ulteriori danni,  che magari non te ne esci.
Quindi io direi di farti x iniziare un backup.
Poi continui a lavorare sul file.
Ulteriore opzione sarebbe acquisto I tacho,  possibilmente con pin,  e allinei con vcds o VAS.  Non so quanto costano dalle tue parti,  ma qui da me costano i tacho delle vag.
Grazie mille per gli aiuti .. allora o appena riprovato : ora i km li legge è li riesce a modificare in ecu ( abrites ) si connette senza problemi ( prima non si connetteva ) , in diagnosi da molti meno errori di prima .. o messo L immobilizatore in modalità off
pultroppo non sono riuscito a provare a metterla in moto perche  si è scaricata la batteria
Domani acquisto la batteria e faccio un paio di preghiere ..
in caso ci fosse da mettere a banco e riprogrammarla non saprei dove andare :(
Aggiornamento: o messo la batteria nuova e ripartita subito o percorso circa 50km e va una meraviglia , nessuna spia e nessun errore in diagnosi .. :)
