salve ha tutti ho in offcina una panda con sterzo duro ,in diagnosi come errore errore trovo c1001 servosterzo ... di solito ho cambiato sempre i sensori di coppia, ma mi trovavo con codici guasto differente .....
può essere il sensore ? o ecu andata ?
queste sono diverse da quelle della punto come centraline posso essere riparate ?
Su dataspin (online) riporta questo:
1) COD.C1001 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE ECU [MEM]
Non so se ti è di aiuto..
Modificato da Tky
scusa volevo chiedere una info non inerente al caso chiedo dataspin hai abbonamento e' ori costi
Domanda lecita ma purtroppo non posso aiutarti.
Quel risultato é preso dal sito di dataspin tramite ricerca con google :)
Grazie aprirò un nuovo post
ciao
scusate se non li ho scritti i dati :
misurata carica alterantore da batteria -->ok 14 v
in diagnosi stato alternatore in carica
ma nei parametri trovo sensore angolo sterzo non inizializzato
10 ore fa, Overbooster ha scritto:
Su una punto ho avuto lo stesso problema erano gli spinotti di potenza che facevano falso contatto.
In diagnosi leggi la tensione ecu e la tensione sul motorino?
spinotti intendi quelli sulla ecu attaccata al piantone ? li ho controllati sembrano buoni
53 minuti fa, Overbooster ha scritto:
Si, prova a stringerli un po' con una pinza e un po' di pulisci-contatti.
provo e faccio sapere ... qualcuno hai mai provato a riparare queste ecu ? sono come quelle della punto 188 come tipo riparazione ?
Modificato da Tky
Secondo me,  se la ecu viene alimentata e nessun fusibile rotto,  dovrebbe essere la ecu.
Hai citato sopra che non è come la punto?
Quindi,  non possono essere i relais?
Scusa se chiedo,  ma non ho potuto acquisire esperienze sulla stessa car.
non i ha i relè come la punto ...
