57 minuti fa, basoteam ha scritto:
Devo metterlo a 5000 giri ma non ho capito come fare
ti imposti il bp dell'asse RPM lasciando 2 punti finali, uno a 5000 e l'ultimo lo imposti a 5001 con valore 0 su asse Z.
  • Like 2
perdonami.. hai commesso un errore.. hai portato a 0 il limitatore prima dei 5001rpm.. rimetti ori l'asse z dei 5000rpm e lascia a 0 solamente quello dei 5001
1 ora fa, basoteam ha scritto:
 buonasera intendevi di modificarlo come ho fatto?
Ciao se vuoi eseguire il rev limiter su gestione edc15 bosch basta che agisci sui break point del limitatore di coppia modificandoli al range di rpm desiderati e infine azzeri il settaggio del gasolio che la ecu ha impostato di serie è il gioco è fatto. Per farti un esempio se vuoi che a 5000 rpm avvenga l'effetto sparo (Rev Limiter), basta che imposti a 4800 rpm ad esempio il valore 4999 rpm sul break e infine il valore successivo a 5000 salvi il tutto riapri nuovamente il settaggio riguardo i limitatori di coppia e azzeri i parametri gasolio di tutto ciò che dai 5000 rpm in poi ci sta, e salvi il tutto. Così facendo scrivendo in centralina il file vedrai che a ogni marcia appena arrivi a 5000 rpm esatti avrai il rev limiter. Come ben vedi in allegato il limitatore di coppia originale arriva a 5200 rpm e prima ancora ci sta il penultimo settaggio sul break point che è 5000 rpm pertanto il valore 5000 rpm lo portato a 4999 mentre lultimo che era 5200 lo impostato a 5000 rpm poi salvando le modifiche sono rientrato nuovamente sul limitatore di coppia in modalità 2d, e ho azzerato il gasolio a partire dai 5000 rpm in poi che in questo caso era già a zero ma se eventualmente avessi fatto una mappa e magari era stato alzato dovevi azzerarlo lo stesso il valore che ci stava per eseguire il taglio di gasolio a quel range di giri in cui volevi il rev limiter. Spero che ti si stato d'aiuto.593f327438bc4_EsempioRevlimitersuBoschedc15c7a5000rpm.thumb.jpg.d9ec12966b3c6289435ce96286873e05.jpg593f327eeab3e_EsempioRevlimitersuBoschedc15c7a5000rpm2.thumb.jpg.57574d70851686545209f945874de594.jpg
Modificato da Electronicspeed88
  • Like 2
