salve a tutti ,ho in officina una alfa 166 3000 v6 e volevo scodificare la centralina perche presa dal demolitore ,quella originale non mi entra nemmeno in diagnosi e quindi non posso leggerla per effettuare la clonazione con la ecu presa dal demolitore ,comunque allego fail letto a banco della ecu presa dal demolitore se   qualcuno mi puo aiutare le dico grazzie in anticipo.lettura effettuata in boot con interfaccia galletto.
mappa letta in boot alfa sfascio
Modificato da Tky
corretto file shared
dovrebbe essere una me7.3h4
si dovrebbe provare a editare qualche immo off testato su questa flash, perché quelle che ci sono o che conosco io me7.3h4 sono fiat punto e simile.
questa é una 3.0 v6, non si puó scrivere
secondo me si potrebbe riuscire facendo qualche prova.
Altra soluzione da eeprom, ma fin ora non trovo niente negli archivi, booo
Modificato da raffaell0
Allora la scrivo qua per tempistica devi mettere un cavo di massa dalla carrozzeria al motore se non vado errato presi il perno dedella sospensione
si ma come che con quella presa dal demolitore la spia funziona ed entra in diagnosi? a dirittura ne ho montato una di alfa 147 2000 e la macchina parte ma va a 4 cilindri,se era un problema di massa come dici tu ,il problema doveva continuare mettendo laltra ecu quindi non centra il tuo discorso genlig.
comunque mi serve avere una scodifica di quel fail che ho postato .
non é che non funziona, non ci sono soluzioni in giro.
Stessa ecu, punto e stilo quante ne vuoi, 147 forse anche.
Ma sono molte rare gli immo off testati su 166 V6, e credo che nessuno voglia postarli.
Io non é mai avute per lavorare, solo jtd.
All´ultimo se non funzionano e nessuno si fa avanti, ti tocca prendere un kit.
