Andry_DLMOTORSPORT Inviato 30 Maggio 2017 Inviato 30 Maggio 2017 Salve a tutti, ho letto una bmw 120d e87 163cv, la centralina è stata gia mappata pero ho un problema nel file ori, ho fatto la richiesta ad Alientech ed il file che mi hanno mandato corrisponde come software però ho paura che non sia quello! potete darci un'occhiata? grazie anticipatamente p.s. il file letto dalla vettura è "BMW 120D E87 120KW" BMW 120D E87 120KW (ID).txt BMW 120D E87 120KW B251332C.ori
lsdlsd88 Inviato 30 Maggio 2017 Inviato 30 Maggio 2017 ti hanno mandato un file completo mentre il tuo è solo OBD. la versione comunque è la stessa. se vuoi si puo' riportare ori il tuo file partendo da quello, solo nella zona mappe, invece di scrivere il loro...
Andry_DLMOTORSPORT Inviato 30 Maggio 2017 Autore Inviato 30 Maggio 2017 1 minuto fa, lsdlsd88 ha scritto: ti hanno mandato un file completo mentre il tuo è solo OBD. la versione comunque è la stessa. se vuoi si puo' riportare ori il tuo file partendo da quello, solo nella zona mappe, invece di scrivere il loro... ok, questo invece è un altro preso qui sul forum che mi sembra piu idoneo ma prende come driver 320d 163hp SERIE_1_BMW_120D_163CV_EDC16C35_1037379332.ORI
lsdlsd88 Inviato 30 Maggio 2017 Inviato 30 Maggio 2017 perche' dici che sembra più idoneo? non è la stessa versione del tuo!
Andry_DLMOTORSPORT Inviato 30 Maggio 2017 Autore Inviato 30 Maggio 2017 ha stesso numero software e su info di ecm titanium ho edc16c35 ovvero la mia centralina mentre altro file ho edc16c31
lsdlsd88 Inviato 30 Maggio 2017 Inviato 30 Maggio 2017 30 minuti fa, lsdlsd88 ha scritto: ti hanno mandato un file completo mentre il tuo è solo OBD. la versione comunque è la stessa. scusa li ho scambiati, ti hanno mandato un file OBD mentre il tuo e anche questo di genlig sono completi quindi ok. 1
Andry_DLMOTORSPORT Inviato 30 Maggio 2017 Autore Inviato 30 Maggio 2017 OK,posso andare tranquillo in scrittura?
lsdlsd88 Inviato 30 Maggio 2017 Inviato 30 Maggio 2017 (modificato) in ogni caso è meglio se parti dal tuo file e riporti ori le zone modificate secondo me (lasciando stare le zone di checksum prima e dopo le mappe). e poi fai la tua mod ^^ Modificato 30 Maggio 2017 da lsdlsd88
genlig Inviato 30 Maggio 2017 Inviato 30 Maggio 2017 1 minuto fa, lsdlsd88 ha scritto: in ogni caso è meglio se parti dal tuo file e riporti ori le zone modificate secondo me (lasciando stare le zone di checksum prima e dopo le mappe). e poi fai la tua mod ^^ è quello che ho fatto. ecm riconosce il file ma vuole fare la correzione del cks comunque io l'avrei scritta cosi
lsdlsd88 Inviato 30 Maggio 2017 Inviato 30 Maggio 2017 7 minuti fa, genlig ha scritto: è quello che ho fatto. ecm riconosce il file ma vuole fare la correzione del cks comunque io l'avrei scritta cosi ah ok pensavo fosse un file tuo. per il checksum comunque in teoria lo controlla sempre lo strumento..
Andry_DLMOTORSPORT Inviato 30 Maggio 2017 Autore Inviato 30 Maggio 2017 Modificata scritta e provata tutto ok! Grazie ragazzi per l'aiuto!
