Salve a tutti,
ho letto una bmw 120d e87 163cv, la centralina è stata gia mappata pero ho un problema nel file ori, ho fatto la richiesta ad Alientech ed il file che mi hanno mandato corrisponde come software però ho paura che non sia quello! potete darci un'occhiata? grazie anticipatamente
p.s. il file letto dalla vettura è "BMW 120D E87 120KW"
BMW 120D E87 120KW (ID).txt
BMW 120D E87 120KW
B251332C.ori
ti hanno mandato un file completo mentre il tuo è solo OBD.
la versione comunque è la stessa.
se vuoi si puo' riportare ori il tuo file partendo da quello, solo nella zona mappe, invece di scrivere il loro...
ok, questo invece è un altro preso qui sul forum che mi sembra piu idoneo ma prende come driver 320d 163hp
SERIE_1_BMW_120D_163CV_EDC16C35_1037379332.ORI
scusa li ho scambiati, ti hanno mandato un file OBD mentre il tuo e anche questo di genlig sono completi quindi ok.
in ogni caso è meglio se parti dal tuo file e riporti ori le zone modificate secondo me (lasciando stare le zone di checksum prima e dopo le mappe).
e poi fai la tua mod ^^
Modificato da lsdlsd88
è quello che ho fatto. ecm riconosce il file ma vuole fare la correzione del cks comunque io l'avrei scritta cosi
ah ok pensavo fosse un file tuo.
per il checksum comunque in teoria lo controlla sempre lo strumento..
