salve a tutti, ragazzi mi servirebbe una delucidazione in merito ad una rimozione di una valvola egr
ho usato ecusafe 2.0 quello della sezione download del forum per lavorare il file ecu letto da obd
non riesco a capire se il programma rimuove realmente la valvola, oppure sono io che sbaglio qualche passaggio
dopo aver selezionato la giusta centralina nel programma ed aver spuntato cosa eliminare fap o egr
lavoro il file, lo salvo rinominandolo.  Mappo la vettura ma comunque in diagnosi resta l'errore relativo all'egr
ora non ho capito se effettivamente e stata rimossa oppure no
nel programma ecusafe non intravedo nessuna voce relativa all'avvenuta rimozione
vi rigrazio anticipatamente
Dipende da che tipo di errore hai in ecu
ecusafe se funziona blocca solo il movimento... controlla nei parametri reali se rimane al 4% o al 2% fissa...
Ragá, non voglio rompere , ma se aprite un tread con accenno a un problema, non é piú facile mettere un file ori, e forse una mod. Cosí uno che vi legge di che si tratta e vuole aiutare, magari sa dire di piú di cosa é successo?
I soft in generale non lavorano sempre, e per bene.
Invece mettendo un ori, si trova a passare uno che ha avuto lo stesso problema, o che l ha giá fatta su una car simile, e vi aiuta .
salve ragazzi tramite il programma in sezione che si chiama aes universl egr removing
ho potuto constatare che l'egr non veniva rimossa con ecusafe......
il programma aes rimuove l'egr, almeno da quello che dice il programma,pero ho notato che  anche dopo averlo passato nel software rimozione egr e successivamente scritto, l'auto comunque in diagnosi rileva sempre gli errori, e non cammina come dovrebbe,sembra un veicolo aspirato
gli errori sono i seguenti p0238 p0405
posto il file originale ed il file lavorato da aes
xsara picasso ori
xsara no egr aes software.bin
Verifica in diagnosi se egr lavora ancora. A me è capitato sulla stessa ecu che dopo aver processato egr off rimaneva aperta e non chiusa
nel primo grafico fai riferimento alla mia mappa presunta originale ????
questo e' il file appena riletto a detta del prorpietario gli e stato gia rimosso il fap pero' non e sicuro...
non so possa centrare qualcosa ???
ho verificato i dati in tempo reale in diagnosi questi sono i risultati a minimo e a massimo
xsara picasso ori
46 minuti fa, raffaell0 ha scritto:
senti, giá sull ori che hai postato sono stati spianati le funzioni egr.
Siamo sicuri che si tratta di un ori?
ecco il file appena riletto.
a seguito degli errori p0238 p0405 mi sono fossilizzato sull'idea di rimuovere la valvola egr e di tamponare cosi il problema... pero' ora mi sorge il dubbio se la rimozione eventualmente gli sia  gia stata  effetuata  da qualcuno
xsara picasso originale
Modificato da tonynet5
xsara picasso ori
Ciao, molto probabilmente il problema per cui si accende la spia è perche la valvola EGR è rimasta bloccata! tu avendo disabiltato la valvola con il programma hai soltanto portato i valori a 0,ma se la valvola è incastrata comunque ti da l'errore! per togliere l'errore dovresti rimuoverlo in DTC ma ti consiglio di smontare la valvola,sbloccarla e pulirla e riprovare! comunque il File che hai letto è gia un file MOD, ti consiglio di lavorare su un originale!
Modificato da Andry_DLMOTORSPORT
completamento scrittura
ciao ho seguito il tuo consiglio
la vettura va bene per i primi 15 secondi dopo mi da avaria motore e va in blocco...
ora gli errori sono i seguenti p0489 p1162
se rimuovo questi dtc la vettura va ancora in blocco ????
eventualmente mi indicheresti come rimuoverli ti sarei veramente grato
36 minuti fa, genlig ha scritto:
il problema non penso siano tanto i dtc quanto togliere il recovery quindi ti conviene controllare che la valvola sia chiusa meccanicamente come diceva @Andry_DLMOTORSPORT
La valvola e chiusa meccanicamente
Ho provato con una egr usata e il problema l'ho risolto...
Ma non mi spiego un paio di cose !!!!!
Prima di mettere l'egr usata, Perché anche dopo la rimozione la vettura andava in blocco ????
E possibile che la Ecu faccia un controllo dell'egr  anche avendola eliminata????
Cioè io elimino il funzionamento della stessa
Ma se a livello elettronico l'egr e' guasta
Anche procedendo  con l'eliminazione non si risolve nulla giusto ?????
Questo deduco dato l'esperienza di oggi!!!
Spero che i grandi capi facciano chiarezza sulla vicenda....
Grazie mille comunque.......
Ciao,
rispondendo alla domanda, tu non disabiliti l'EGR stessa ma gli dici soltanto all ECU che deve calcolare sempre la stessa massa aria e non calcolare il ricircolo! Peró l 'egr in se ancora è riconosciuta in centralina! Se tu dovessi staccare il connettore di darebbe comunque anomalia!
E nel caso dell'anomalia
E possibile impartire alla Ecu
Che l'egr non esiste facendo si
Non andasse in errore ??
E possibile??
Forse  e una richiesta un Po stupida...
Ma mi sorge un dubbio allo stesso tempo
Allora se ho capito bene cancello i dtc relativi all'errore e l'auto non va piu in blocco  giusto???
Però poi non si possono più attivare i dtc disabilitati
allora ci sono varie opzioni tipo stacchi lo spinotto della valvola ti fai un giro se rimane accesa la spia senza andare in emergenza elimini i dtc e sei ok oppure puoi eliminare i controlli se l'elettronica è buona oppure se è in emergenza eliminare il recovery con dtc presa staccatta e 6 ok
Ti ringrazio finalmente ora tutto mi è più chiaro
Nel mio caso la vettura  era andata in ricovery a causa della valvola guasta e dei dtc
Se avrei avuto la possibilità di rimuovere i dtc  non sarebbe rimasta in recovery giusto ???
no sarebbe andata lo stesso in emergenza ma non avresti avuto la spia motore accesa..........i dtc che si eliminano non ti fanno vedere che hai un errori nella ecu ma non eliminano lo stato di emergenza.non so se sono stato chiaro
ah ok io credevo che forzando l'eliminazione dei dtc  non andasse in recovery perche' non rilevava piu gli errori
invece va lo stesso..
come invece mi ha risposto andry_dlmotorsport sembrva che mi faceva capire che era possibile una rimozione totale senza che andasse in errore e di conseguenza nessun recovery
almeno io cosi ho interpretato
se leggi qualche post piu in alto  lo vedi
almeno cosi mi metto apposto ogni dubbio..
1 ora fa, Andry_DLMOTORSPORT ha scritto:
Ciao, mi sono espresso male! Praticamente elimini solo la spia se il problema ci sta rimane
perdonami che ti ho chiamato in causa.... ma almeno si capisce per bene le situazione com'e',
intanto non basta ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, e chiarito le mie idee
grazie ragazzi
