Ciao a tutti è possibile montare tutto il gablaggio compreso di centralina provenienti di una alfa 147 115cv su punto jtd?. Devo montare la turbina del 115 sulla punto e vorrei gestire la geometria da mappa . Qualcuno di voi ha già fatto qualcosa del genere?
mancano molti dati per darti una risposta..
della punto e della 147 dovresti dirci:
anno di immatricolazione dei due veicoli
tipi di centraline
tipi motore
Se sono simili, credo tu debba montare body, chiave e ecu senza aver grandi problemi, nel caso siano diversi la vedo difficile nonchè impossibile.
Ma se prendo la e2p dalla centralina della punto e la metto in quella della 147 posso tenere le chiavi ori perché  il codice sta lì . Giusto?
se stessa famiglia di ecu si.. sennò no..
non vorrei confondermi ma mi sembra che tempo fa provai a mettere una di una stilo su una punto e non andava quindi penso sono familiari lontani:Dmentre stilo su 147 andata bene difatti quella della punto gia la carcassa esterna cambia alluminio doppio mentre 147 con coperchio alluminio sottile io dico che non si puo o meglio il gioco non vale il candelotto;)
Modificato da genlig
Ho provato ha mettere in moto con centralina body e chiave della 147 il codice della chiave si è spento ma la macchina non parte . Il cablaggio e rimasto  quello della punto la 147 porta un cablaggio tutto  diverso e si deve smontare anche quello che entra dentro l abitacolo.
11 ore fa, aledb ha scritto:
Ma non si può gestire la geometria con la centralina ori?
devi confrontare le mappe e vedere/conoscere eventuali bit di disabilitazione o mappe portate a 0.. non credo sia una cosa facile ne è garantito che funzioni a dovere
9 ore fa, aledb ha scritto:
Perché cosa c'entra con la gestione della geometria?
diciamo che è fondamentale mica puoi mettere il turbo è sei apposto.devi poi adattare la quantita di aria che aspiri a tot giri per la iq almeno che non monti tutto della 147
e normale che si deve adeguare nafta in base a l'aria che entra . cmq guardando l'indirizzo 075038-075258 e 074d22-074f42 mi sembrano mappe overboost in base al confronto del file della 147.dovrei copiare le mappe allego file ori punto
Punto1.9Jtd_392_995.ori
Appena ho la macchina la provo però prima devo montare la turbina. Con turbina della punto dovrei accorgermi pure  se funziona l astinadeve muoversi come se fosse una geometria. Non voglio smontare di nuovo la turbina per modificare la wastegate
Oggi ho provato la mappa sulla macchina ho collegato l elettrovalvola della 147 su una wastgate esterna e al minimo non si muove appena accellero un po  viene viene tirata però non è stabile fa un tira e molla leggerissimo .
74ce8 lo devi alzare essendo il controllo della percentuale della vgt.e lo devi alzare in base alla percentuale massima della mappa e vedi che succede.Ovviamente hai moddato anche gli assi ?
Provato tutto con turbina montata l elettrovalvola non riesce a tirare tutta la wastgate misuro con pompetta ho depressione che esce dal depressore0.7 invece quella che va attaccata alla wastgate 0.4.
Montata un altra elettrovalvola e funziona viene tirata tutta esco la macchina per un giro di prova e si rompe la turbina con solo 1.4 bar .questa e la seconda qualche tempo fa montai un altra turbina del 115cv però gestita meccanicamente nel giro di due giorni si ruppe pure
Se sarebbe causa di lubrificazione anche quella ori dovrebbe rompersi invece no .io penso che quelle turbine del 115cv sono molto deboli
io penso che hai la boccola centrale dove ha sede l'alberino sboccolata ,se è quello la causa è l'oli0 che non lubrifica l'alberino a sufficienza.se fai una buona mappa non hai bisogno di cambiare turbo
