buongiorno a tutti.
devo cambiare il numero di telaio scritto nella ecu presa in demolizione del mio mercedes sprinter.
il mezzo parte e funge tutto.
qualcuno di voi ha gia fatto un lavoro simile?
nella flash non ce. ce solo nell'e2P
ma il problema e il chk.
Il 19/5/2017 at 13:36 , marcofabio ha scritto:
buongiorno a tutti.
scusami tanto!di che cu stiamo parlando?che operazione hai fatto prima del montaggio della ecu diciamo nuova?se funge tutto perche vuoi cambiare il vin?
Il 19/5/2017 at 14:54 , marcofabio ha scritto:
fatto ma mi va in palla tutto il sistema...posto qui i file
ful-ori.e2p
e2p-mod
se il vin che inserisci è quello del mezzo (o quello che è inserito nelle altre ecu) non dovrebbe andare in palla,hai provato a fare allineamento ews?
no..mi manca anche il chk dell'e2p..
non ho collegato diagniosi..ma
appaiono in sequenza:
livello aditivo esaurito
abs non disponibile
livello olio freni basso...
voglio cambiare il telaio semplicemente per sfizio..funzionerebbe tutto tranne quello.
la ecu me lanno spedita vergine.
tutto li.
nelle e2p che io sappia non cè.la procedura dopo il montaggio della ecu è quella di fare l allineamento di tutto il sistema,per fare cio' devi inserire il numero di telaio del mezzo se non fai cio' allineamento non lo puoi fare cio' significa che alcune ecu non comunicano fra di loro.
in alcuni casi dopo la riverginazione è necessario fare anche la cod iniettori.
il telaio ce....ho montato la ecu ed e partito senza problemi..non so cosa le abbiano scritto all'interno.
la ecu e arrivata sigillata con pasta nera..cio vuol dire che era aperta.
