Non é questione di pareri ma di file letto..
Molti tool leggono in obd solo alcune zone ed altre le trovi a zero e di conseguenza non riscrivibili a banco e viceversa.. Il concetto é: scrivi sempre i file nella modalità di lettura effettuata per non incombere in problemi.. Nel tuo caso specifico puoi scrivere in obd i file presi in bdm senza problemi
Perfetto grazie dell'aiuto! Vi tengo  aggiornati per il fine settimana
Sono di nuovo qui ma porto brutte notizie...sono andato da due Mappatori ma nessuno è riuscito a scrivere o leggere in ecu altri invece non hanno voluto prendersi la responsabilità di scrivere il file vista la provenienza non nota! Non so più come fare e l'acquirente sta ancora aspettando che gli rimetta l'auto originale! Cosa posso fare? Non ne esco più :(
Non è possibile .....la tua ecu al banco in bdm si fa tranquillamente si legge il file che c'è si cerca l'originale con gli stessi numeri hw e sw e si riscrive in bdm. Si richiude la Ecu e pronti via
  • Like 2
Penzo che è la centralina più elementare che esiste .... un mappatore che paura può avere a scrivere e leggete se si blocca se riprende sempre.in bdm ma.... senza parole
Tutti bravi a chiacchiere..
Se non ti affidi a qualcuno serio me sa che ce muori co sta macchina..
8 minuti fa, lsdlsd88 ha scritto:
scusa ma perche' bdm? gli han già dato il file giusto sopra, basta scrivere e via no?
Perchè se hanno provato come ha detto da obd e non sono riusciti potrebbe avere qualche problema con la kline o can,  e poi in bdm è sempre più sicuro è una edc16, sulla 159 si smonta facile si apre facilmente e santo bdm si potessero leggere tutte così le ecu
3000kW solo di phone.. Sicuro che é meglio? :D
Non ho capito che significa tutti bravi a chiacchiere..
E ti reputi romano? Buh pe te!
Mi riferivo ai "preparatori" a chiacchiere bravi ma in pratica inetti... de certo non dico a te.. ho visto come operi! ;)
Modificato da Tky
Meglio si se la blocca altro che bolletta della luce glie costa...e poi sono 3kw o 3000w te devo sempre riprendere :lol:
Modificato da Errecinque
Scusate ma io a viaggiare non ho problemi c'è qualcuno anche dintorni dell'Abruzzo per sistemare la macchina?
Sembra di no...
Se vuoi allungarti sul basso Lazio.... ;)
chiedi a alien ecu remapping (su internet) è nei pressi di pesaro-urbino
