Problema centralina ford focus 1800cc 115 cv ecu delphi
Ragazzi buonasera ho un problema su questa centralina e stata letta modificato il file e la macchina non è partita, riscritto l'ori la macchina cmq non parte, la centralina a banco in fase di identificazione risponde sempre, non riesco a capire quale sia il problema
Il problema e che se scrivo il file ori della centralina stessa la macchina non parte non ho capito il perche ma e cosi, volevo provarne un altro che sia 115
allora o il tuo ori non è completo (era letto in BDM?) oppure hai dei problemi nella eeprom. in entrambi i casi è inutile provare a scrivere un file con ID diverso fai solo peggio!
Sinceramente ho provato ha mettere un altro file e ho scritto la eprom la macchina e partita ma non va, mi serviva un file ori che sia suo
ok quello è il codice della ecu ma ci serve il numero SW.
carica i file che hai letto, E copia i numeri che ti dà il tool durante l'ID . non so che tool stai usando ma da qualche parte te li riporta, prima di leggere o scrivere..
come immaginavo al tuo file manca tutta la parte iniziale, da 0x0 a 0xA000.
ci ho copiato sopra l'inizio di un altro file, non è esattamente la stessa versione ma spero che vada.
di preciso come si comporta con quello che hai scritto tu? dici che si accende ma "non va". cioè?
puoi postare anche quello?
hai errori in diagnosi? hai la diagnosi per Ford IDS spero? o almeno Forscan con un qualsiasi ELM327?
file test1 ford ori.zip
Modificato da lsdlsd88
Il 13/5/2017 at 19:19 , nik95 ha scritto:
errore diagnosi l'avviamento è stato salvato con meno di due chiavi attivate
Ciao probabilmente il problema come gia mi pare ti hanno detto è sulla eeprom se ti da questo errore è perche Ford necessita di 2 chiavi per l'avviamento e il codice è sulla eeprom  se con quello che hai trovato è partita è perche probabbilmente è un file immo off
